本篇的硬件环境一样,跟着官方的教程来深度体验下角蜂鸟的人工智能的实力。根据官方介绍,角蜂鸟内置的几种深度神经网络模型如下,包括数字识别、人脸识别和物体识别等。
MNIST 数字识别模型
Mobilenet-SSD 人脸检测模型
Mobilenet-SSD VOC物体检测模型
SqueezeNet 图像分类模型
GoogleNet 图像识别模型(特征提取)
FaceNet 人脸识别模型(特征提取)
SketchGraph 手绘识别模型
OCR 中文文字识别模型 (Work in progress)
https://hornedsungem.github.io/Docs/cn/workflow/
由于在第一讲中已经体验过入门的MNIST手写数字识别了,这里就不做介绍了,官网也有详细解释。
1. 人脸检测使用角蜂鸟和Python调用内置部署的SSD-Mobilenet人脸检测卷积神经网络。检测器分析图片并找出目标的位置和尺寸。 - cd ~/hornedSungemSDK/examples/python/
- sudo python3 FaceDetector.py
其中SSD [N]中N为检测人脸个数,下一行为人脸检测框Bounding Box的左上角和右下角坐标以及窗的宽高。比如最后一行的几个数表示检测框的左上角在图片坐标系的(175,28),右下角在(245,127),width为245-175=70个像素,height为127-28=99个像素。图片坐标系的原点在图片窗口左上角,横轴为x,纵轴为y。 - #! /usr/bin/env python3
- # Copyright(c) 2018 Senscape Corporation.
- # License: Apache 2.0
- import numpy as np, cv2, sys
- sys.path.append('../../api/')
- import hsapi as hs
- WEBCAM = False # Set to True if use Webcam
- net = hs.HS('FaceDetector', zoom = True, verbose = 2, threshSSD=0.55)
- if WEBCAM: video_capture = cv2.VideoCapture(0)
- try:
- while True:
- if WEBCAM: _, img = video_capture.read()
- else: img = None
- result = net.run(img)
- img = net.plotSSD(result)
- cv2.imshow("Face Detector", img)
- cv2.waitKey(1)
- finally:
- net.quit()
复制代码来看代码,加上注释,一共二十多行就实现了人脸识别,实时性也很不错,真的很出乎我的意料。这里要给角蜂鸟的程序猿们奖个大香蕉 O(∩_∩)O哈哈~ 再来细看一下
- 人脸识别Python:hornedSungemSDK/examples/python/FaceDetector.py
- 模型文件:hornedSungemSDK/examples/graphs/graph_face_SSD
- 模型文件名称 Filename: graph_face_SSD
- 描述 Description: Mobilenet + Single-shot detector 人脸检测模型。
- 属性 Properties:
Channel: 3 (RGB图) Scale: 0.007843 Mean: [1.0, 1.0, 1.0] Image Size: [300,300] Type: SSD检测 为什么可以这么简洁呢?设置net参数,调用net.run传入图片,然后就是结果了。在hornedSungemSDK/api/hsapi.py可以看到run函数里确实是加载神经网络模型self.graph.LoadTensor - def run(self, img=None, **kwargs):
- if img is None:
- image = self.graph.GetImage(self.zoom)
- else:
- if self.isGray:
- image = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_RGB2GRAY)
- else:
- image = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)
- img2load = cv2.resize(image,self.netSize).astype(float)
- img2load *= self.scale
- img2load -= self.mean
- self.graph.LoadTensor(img2load.astype(numpy.float16), None)
- self.imgSize = image.shape[:2]
- output, _ = self.graph.GetResult()
- #print(output)
- for k,v in kwargs.items():
- exec('self.'+k+'=v')
- if self.type in [1,7] : # Classification
- output = numpy.argmax(output)
- elif self.type is 2: # SSD Face
- output = self.getBoundingBoxFromSSDResult(output, self.imgSize)
复制代码我们一起在hornedSungemSDK/api/hsapi.py中分析下源码,L485行 - def plotSSD(self, result, labels=None):
- if labels is None:
- labels = self.labels
- display_image = result[0]
- boxes = result[1]
- source_image_width = display_image.shape[1]
- source_image_height = display_image.shape[0]
- self.msg_debug('SSD [%d]: Box values' % len(boxes),'*')
- for box in boxes:
- class_id = box[0]
- percentage = int(box[1] * 100)
- label_text = self.labels[int(class_id)] + " (" + str(percentage) + "%)"
- box_w = box[4]-box[2]
- box_h = box[5]-box[3]
- if (box_w > self.imgSize[0]*0.8) or (box_h > self.imgSize[1]*0.8):
- continue
- self.msg_debug('Box Name: %s' % self.labels[int(class_id)])
- self.msg_debug('%d %d %d %d - w:%d h:%d' %(box[2],box[3],box[4],box[5],box_w,box_h))
复制代码打印识别结果。 2. 物体检测介绍如何使用角蜂鸟在Python调用内置部署的SSD-Mobilenet物体检测卷积神经网络。检测器分析图片并找出目标的位置和尺寸。 - cd ~/hornedSungemSDK/examples/python/
- sudo python3 ObjectDetector.py
- 文件名称 Filename: graph_object_SSD
- 描述 Description: Mobilenet + Single-shot detector 物体检测模型,VOC数据集训练,共20种物体。
- 实例 Example:
- Mobilenet-SSD 物体检测
- 属性 Properties:
Channel: 3 (RGB图)
Scale: 0.007843
Type: SSD检测
3. 情景记录器简单来说就是利用神经网络进行特征提取,分类器,目前最多支持五个。 - cd ~/hornedSungemSDK/examples/python/
- sudo python3 SceneRecorder.py
- 版本 Version: 0.1.0
- 文件名称 Filename: graph_g
- 描述 Description: GoogleNet 图像识别模型(输出层用于特征提取)。
- 实例 Example:
- 情景记录器
- 属性 Properties:
Channel: 3 (RGB图)
Scale: 0.007843
Image Size: [224,224]
Type: 特征提取
这里我是设置两个手势,伸出1根手指和伸出两根手指,分别为场景1和场景2。 按 ‘r’ 将筛选去除每个存档中的冗余图像特征,并生成模型。 按 ’s’ 将存档录入至 /misc/record.dat 文件中。按 ‘l’ 可读档 按 ‘p’ 将重置删除所有存档。
路径和文件
- 情景记录器Python:hornedSungemSDK/examples/python/SceneRecorder.py
- 模型文件:hornedSungemSDK/examples/graphs/graph_g - GoogleNet
- 模型文件(备选):hornedSungemSDK/examples/graphs/graph_fn - FaceNet
4.图像识别器(底层API教程)
图像识别器,比起检测器,识别器可从图片分析得到较细的分类类别,例如猫、狗的某个品种。
- sudo python3 ImageRecognition.py
复制代码- 人脸识别Python:SungemSDK/examples/python/ImageRecognition.py
- 模型文件:SungemSDK/examples/graphs/graph_sz
SqueezeNet 图像分类模型
- 版本 Version: 0.1.0
- 文件名称 Filename: graph_sz
- 描述 Description: SqueezeNet 图像分类模型,由ImageNet数据集训练,共1000种物体。
- 实例 Example:
SqueezeNet 图像识别器(底层API教程)
Channel: 3 (BGR)
Scale: 1
Mean: [104, 117, 123]
Image Size: [227,227]
Type: 识别
按W和S可以相应的增大或减小ROI区域,这点官网没有提哦。
5. 你画我猜
- sudo python3 SketchGuess.py
复制代码 请见此文章
本文作者 MS2308
来源 CSDN
相关文章阅读
(一)开箱及软件开发环境配置
(二)人工智能深度体验
(三)ROS案例
(四)ROS下订阅并处理图像
