查看: 1107|回复: 0
[原创] 【OSC802 示波器】试用(四) i2c解码功能验证
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-2-22 15:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OSC802 USB示波器具有解码的功能,得益于双通道,该功能提供给使用者调试上的便捷,可以直接在软件的菜单上启用,功能这一块足够实用
    共有两个选项,分别是比特反转和数据比特反转,如果启用反转,比如测量的是01011110即0x5E,得到结果是1010 0001即0xA1
    我先依据这一个参数对I2C进行测量,测量的对象是一个I2C OLED屏幕
    配合记录功能,可以方便的采集到I2C信号并且进行分析
    一开始时候只测量了SDA引脚,可以看到波形还是有一点失真。不过可以证明OSC802示波器采集I2C信号还是可以的,不过边上的SCL标识感觉有标注错误的意思。
    将SDA和SCL接入到两个通道,此时设置为0.1ms每格,不能解码得到结果
    设置为0.2ms,得到解码的结果,此时设置的是位反转,因此得到的结果和实际相反
    取其中一部分进行验证,可以了解到测量的数据正确,得到的结果还是可用的
    勾选反转,也同时有正常的结果
    GMT+8, 2024-11-27 01:45 , Processed in 0.115229 second(s), 16 queries , MemCache On.
