查看: 2988|回复: 3
Xmega256A3BU评估板之液晶显示(自制字库)
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-26 21:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
           手册上说这款开发板上的液晶驱动芯片ST7565R,果断就去问了问度娘.发现这款芯片主要用来驱动12864之类液晶显示屏,不带字库.....
         这款驱动芯片具有并行与串行(SPI)两种接口,其中并行支持6800和8080两种接线方式。通过原理图可知这块板子上采用串口SPI通信方式,由于还没有看SPI那一块,通过新建一个例程()来看看怎么操作.看了看例程有点郁闷,找了半天没找着它的字库怎么弄出来的....
         看过芯片资料可以知道这款芯片显示方式和诺基亚5110液晶屏显示方式一样,于是在原先例程的基础上进行修改了一下,把我的字库移植上去了(注:这里没有移植汉字库,可以用取模软件自制);
    附程序直接都在main.c里面修改了)
    //编程环境:AVR STDIO6.0
    //例程:ST7565r
    #include <board.h>
    #include <sysclk.h>
    #include <st7565r.h>
    //字库....
    char table_character[][6]=
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // space
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
    { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
    { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
    { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
    { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
    { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
    { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
    { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
    { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
    { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
    { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
    { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
    { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
    { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
    { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
    { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
    { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
    { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
    { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
    { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
    { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
    { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
    { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
    { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
    { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
    { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
    { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
    { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
    { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
    { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
    { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
    { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
    { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
    { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
    { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
    { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
    { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
    { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
    { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
    { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
    { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
    { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
    { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
    { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
    { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
    { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
    { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
    { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
    { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
    { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
    { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
    { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
    { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
    { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
    { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
    { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
    { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
    { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
    { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
    { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
    { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
    { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
    { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
    { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
    { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
    { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
    { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
    { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
    { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
    { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
    { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines
    //写一个字母或数字
    void write_char(uint8_t page,uint8_t startline,char character)
    uint8_t  i;
    st7565r_set_page_address(page);
    st7565r_set_column_address(startline);
    for (i=0;i<6;i++)
       st7565r_write_data(table_character[character-32]);
    //写一个字符串
    void write_string(uint8_t page,uint8_t startline,char *pString)
         uint8_t  i;
      while (*pString)
       for (i=0;i<6;i++)
        st7565r_write_data(table_character[*pString-32]);
       pString++;
      void delay_ms(uint16_t time)
       uint16_t i,j;
       for (i=0;i<time;i++)
        for (j=0;j<1000;j++)
    int main(void)
    //! the page address to write to
    uint8_t page_address;
    //! the column address, or the X pixel.
    uint8_t column_address;
    //! store the LCD controller start draw line
    uint8_t start_line_address = 0;
    //! value used for delay, needs to be volatile due to compiler optimization
    board_init();
    sysclk_init();
    // initialize the interface (SPI), ST7565R LCD controller and LCD
    st7565r_init();
       gpio_set_pin_high(NHD_C12832A1Z_BACKLIGHT);//kai
    // set addresses at beginning of display
    st7565r_set_page_address(0);
    st7565r_set_column_address(0);
    // 清屏一下,否则可能出现乱点
    for (page_address = 0; page_address <= 8; page_address++) {
      st7565r_set_page_address(page_address);
      for (column_address = 0; column_address < 128; column_address++) {
       st7565r_set_column_address(column_address);
       /* fill every other pixel in the display. This will produce
       horizontal lines on the display. */
       st7565r_write_data(0x00);
    st7565r_set_display_start_line_address(0X00);//
        write_string(1,0,"hello world");
    while (1)
    //附一个液晶驱动芯片资料链接:http://wenku.baidu.com/view/38097d6ba98271fe910ef902.html
    ST7565R_EXAMPLE1.zip
    806.71 KB, 下载次数: 39
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2013-3-26 21:39:34 | 显示全部楼层
    哥们是神速呀 !佩服!
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-26 21:43:27 | 显示全部楼层
    说实话,看不懂例程呀..只有自己摸索了....
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2013-3-26 22:31:26 | 显示全部楼层
    使用了ASF的例程看起来难度是比较大,比流明的库差的不是一点半点。
    GMT+8, 2024-12-21 00:59 , Processed in 0.156436 second(s), 23 queries , MemCache On.
