花了一点时间将吃灰数月的树莓派装上了Docker,并在容器中部署了一个Asp.Net Core应用程序,通过花生壳映射树莓派中的程序,可以使用外网访问树莓派,玩起来很有意思(外网访问地址:http://aspnetcore.online/,访问不通可能树莓派断电了),过程中发现了一点问题,或许对于同样路线的朋友有所帮助,特此写出玩转过程。
一、树莓派安装操作系统
4、做一些配置工作,方便启动树莓派后可以快速玩转 4.1、启动SSH,在卡分区内创建一个名为ssh的文件夹即可 4.2、设置无线连接,本次我没有使用外接显示器到树莓派中,使用Putty工具直接无线连接,个人感觉更为方便,在卡内boot文件夹内,创建一个wpa_supplicant.conf的文件,并写下如下内容,该内容在树莓派通电后会由系统自动添加到/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf中,设置完毕后便可以插入到树莓派,开始通电了 - country=CN
- ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
- update_config=1
- //WiFi没有密码
- network={
- ssid="你的无线网络名称(ssid)"
- key_mgmt=NONE
- //WiFi使用WEP加密
- network={
- ssid="无线网络名称(ssid)"
- key_mgmt=NONE
- wep_key0="wifi密码"
- //WiFi使用WPA/WPA2加密
- network={
- key_mgmt=WPA-PSK
- psk="wifi密码"
- //以我的举例(priority连接优先级最高):
- network={
- ssid="Yang1802"
- key_mgmt=WPA-PSK
- psk="xxxxxxxx"
- priority=1
复制代码 4.3、使用Putty连接树莓派,树莓派ip地址可以找办法查看(如我使用的华为路由器,则可以登录路由器管理平台查看),使用账号pi,密码raspberry完成登录,开始校正树莓派时间 - // 设置时区为 亚洲(Asia) 上海(Shanghai)
- sudo dpkg-reconfigure tzdata
- // 启动 NTP 使计算机时钟与 Internet 时间服务器同步
- sudo timedatectl set-ntp true
复制代码 5、切换到root账号,方便操作
二、树莓派安装Docker- $ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
- $ sudo sh get-docker.sh
复制代码 2、安装Git工具,安装Git的目的是用于下载码云上的代码到树莓派中,虽然这个环节是有点冗余的,当我配置好了一台Jenkins服务器后,完全可以使用Jenkins服务器的功能将需要的镜像生产完成,因此这个环节就显得不这么重要了,但是,如果没有Jenkins服务器,那么这个环节就不得不进行了,毕竟需要将代码转移到树莓派中,或是开发环境中开发完毕,使用ftp转移到树莓派中等多种方式实现,使用如下命令安装git工具。
三、使用Dockerfile编译镜像并生成容器 1、新建应用程序,按照约定的标准化应用程序构建方式完成项目搭建(前几篇文章中讲到了),具体的项目结构可以从码云中查看。
2、增加Dockerfile并修改默认的Dockerfile内容,由于树莓派使用的是Arm板子,因此对于.net core运行环境也有所不同,在Dockerfile中需要指定发布目标平台,具体Dockerfile如下,使用的基础镜像可以从dotnet组织提供的示例中找到:https://github.com/dotnet/dotnet-docker,我针对该示例中有的Dockerfile做了一些改动,以适应项目结构的需要。 - FROM microsoft/dotnet:2.2-sdk-stretch-arm32v7 AS build
- WORKDIR /app
- # copy csproj and restore as distinct layers
- COPY ControlEvent.Web.csproj ./ControlEvent.Web/
- WORKDIR /app/ControlEvent.Web
- RUN dotnet restore
- # copy and build app and libraries
- WORKDIR /app/
- COPY . ./ControlEvent.Web/
- RUN dotnet publish -c Release -r linux-arm -o out
- FROM microsoft/dotnet:2.2-runtime-deps-stretch-slim-arm32v7 AS runtime
- WORKDIR /app
- COPY --from=build /app/ControlEvent.Web/out ./
- ENTRYPOINT ["./ControlEvent.Web"]
复制代码 3、提交代码,在树莓派中使用Git克隆项目获取代码,并进入到Dockerfile层级使用命令构建镜像 使用如下命令构建镜像,我的目标镜像名称为controlevent,此次构建要花费点时间,需要下载相关的基础镜像,下一次构建时会很快了 - docker build --pull -t controlevent .
复制代码 4、使用如下命令生成容器,本次指定了-it参数,在生成完毕后可以查看控制台输出,直接按Ctrl Q和P退出即可,也可直接使用-d参数后台运行 - docker run --rm -it -p 9527:80 controlevent
复制代码 5、使用ip地址及端口访问,如果绑定了花生壳,并且在花生壳中做了本地映射,也可以直接使用域名加端口直接访问树莓派中的服务 至此,本次树莓派中安装Docker并部署Asp.Net Core应用程序就完成了。
本文作者 微笑刺客D 来源 博客园
