【1】Camera
1)多线程
异步的摄像头接口,可以充分利用系统资源,提高识别效率。 capture_processing 图像捕获线程
camera 配置:数据源,FPS, Color Space, Frame Size。
frame 预处理:frame_preprocessor(frame) 可以 resize,flip
inference 预处理:inference_processor(frame) 可以 resize, tensor, color space, whiten, data type ...
图像缓存区(自动丢帧):建立图像缓冲区,后边AI应用算法处理不过来时,自动丢帧处理。
inference_processing AI 推断线程默认是一个推断线程。也可以指定起多个推断线程。要处理好多个推断结果的时序问题。
整个项目总的AI推断接口 inference(img, frame, timestamp)
返回一个用于展示的推断结果的集合:result_list
推断结果缓存区(每个推断线程,自有一个推断结果缓存区)
show_processing 图像结果输出线程展示推断结果 draw(result_list, frame, tmsp)
根据需求也可以有其他的结果数据输出,例如发送到某服务器。send_report(result_list, tmsp)
2)自动跳针图像缓存区,是一个先进先出的队列。如果排队比较长,可以隔帧丢弃,实现跳针。
排在队列前边的(时间越早)的,有更多机会被丢弃。
最大程度保证输出图像的时间连续。
- if len(frame_list) > 10:
- frame_list = frame_list[::2]
【2】FaceDetector
1)人脸识别
可设置Filter,控制检出人脸的位置,范围,大小,概率等
接口
inference(frame)
返回值
归一化的 box_list 例如:[{'x':0.1, 'y':0.1, 'w':0.2, 'h':0.2}, ...]
- OpenCV 的 cascade。常用的有模型:lbpcascade 或 haarcascade 系列。加大最小检出人脸的尺寸,可以提高检出效率。
OpenCV 模型:
lbpcascade_frontalface_improved.xml
haarcascade_frontalface_alt2.xml
haarcascade_fullbody.xml
- # Demo
- def opencv_face_detect(img, scale=1.2):
- img_w = image.shape[1]
- img_h = image.shape[0]
- detector = cv2.CascadeClassifier('~/models/haarcascade_frontalface_alt2.xml')
- scaleFactor = 1.1
- minSize = (10, 10)
- rects = detector.detectMultiScale(image, scaleFactor=scaleFactor, minSize=minSize, minNeighbors=4)
- dets = []
- for left, top, width, height in rects:
- cx = (left + width / 2) / img_w
- cy = (top + height / 2) / img_h
- w = width / img_w * scale
- h = height / img_h * scale
- dets.append([cx,cy,w,h])
- return dets
- $ wget http://dlib.net/files/dlib-19.16.tar.bz2
- $ tar xvf dlib-19.16.tar.bz2
- $ cd dlib-19.16
- $ python setup.py install --yes DLIB_USE_CUDA
复制代码- # coding:utf-8
- 脸部68个特征点检测
- import sys
- import dlib
- from skimage import io
- import cv2
- # 加载并初始化检测器
- # 非 CNN 模型
- detector1 = dlib.get_frontal_face_detector() #和opencv类似
- # CNN 模型下载地址http://dlib.net/files/mmod_human_face_detector.dat.bz2
- detector2 = dlib.cnn_face_detection_model_v1('../models/dlib/mmod_human_face_detector.dat')
- detector = detector2
- # 模型下载地址http://dlib.net/files/shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
- predictor = dlib.shape_predictor('../models/dlib/shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
- camera = cv2.VideoCapture(0)
- if not camera.isOpened():
- print("cannot open camear")
- exit(0)
- while True:
- ret,frame = camera.read()
- if not ret:
- continue
- frame_new = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2RGB)
- # 检测脸部
- dets = detector(frame_new, 1)
- print("Number of faces detected: {}".format(len(dets)))
- # 查找脸部位置
- for i, face in enumerate(dets):
- print("Detection {}: Left: {} Top: {} Right: {} Bottom: {} ".format(
- i, face.left(), face.top(), face.right(), face.bottom()))
- # 绘制脸部位置
- cv2.rectangle(frame, (face.left(), face.top()), (face.right(), face.bottom()), (0, 255, 0), 1)
- shape = predictor(frame_new, face)
- # print(shape.part(0),shape.part(1))
- # 绘制特征点
- for i in range(68):
- cv2.circle(frame,(shape.part(i).x,shape.part(i).y),3,(0,0,255),2)
- cv2.putText(frame,str(i),(shape.part(i).x,shape.part(i).y),cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX,0.5,(255,0,0),1)
- cv2.imshow("Camera",frame)
- key = cv2.waitKey(1)
- if key == 27:
- break
- cv2.destroyAllWindows()
脸部68个特征点检测
- 其他神经网络:R-CNN、Faster R-CNN、R-FCN 都可以做人脸识别,但需要考虑其效率和效果再选择。
2)人脸特征点对齐
- # coding: utf-8
- import cv2
- import dlib
- import sys
- import numpy as np
- import os
- # 获取当前路径
- current_path = os.getcwd()
- # 指定你存放的模型的路径,我使用的是检测68个特征点的那个模型,
- # predicter_path = current_path + '/model/shape_predictor_5_face_landmarks.dat'# 检测人脸特征点的模型放在当前文件夹中
- predicter_path = current_path + '/model/shape_predictor_68_face_landmarks.dat'
- face_file_path = current_path + '/faces/inesta.jpg'# 要使用的图片,图片放在当前文件夹中
- print predicter_path
- print face_file_path
- # 导入人脸检测模型
- detector = dlib.get_frontal_face_detector()
- # 导入检测人脸特征点的模型
- sp = dlib.shape_predictor(predicter_path)
- # 读入图片
- bgr_img = cv2.imread(face_file_path)
- if bgr_img is None:
- print("Sorry, we could not load '{}' as an image".format(face_file_path))
- exit()
- # opencv的颜色空间是BGR,需要转为RGB才能用在dlib中
- rgb_img = cv2.cvtColor(bgr_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
- # 检测图片中的人脸
- dets = detector(rgb_img, 1)
- # 检测到的人脸数量
- num_faces = len(dets)
- if num_faces == 0:
- print("Sorry, there were no faces found in '{}'".format(face_file_path))
- exit()
- # 识别人脸特征点,并保存下来
- faces = dlib.full_object_detections()
- for det in dets:
- faces.append(sp(rgb_img, det))
- # 人脸对齐
- images = dlib.get_face_chips(rgb_img, faces, size=320)
- # 显示计数,按照这个计数创建窗口
- image_cnt = 0
- # 显示对齐结果
- for image in images:
- image_cnt += 1
- cv_rgb_image = np.array(image).astype(np.uint8)# 先转换为numpy数组
- cv_bgr_image = cv2.cvtColor(cv_rgb_image, cv2.COLOR_RGB2BGR)# opencv下颜色空间为bgr,所以从rgb转换为bgr
- cv2.imshow('%s'%(image_cnt), cv_bgr_image)
- cv2.waitKey(0)
3)活体检测a.双目活体检测:同时实时采集近红外和可见光两种图像,检测是否为真人
通过红外散点和双目图像,还原出图像的“深度”,获得脸部的立体3D模型。
真人
照片
b.连续性检测,即通过视频流连续检测,判断目标人物"是活的"眨眼、张嘴 做活体识别
dlib 识别人脸特征点
摇头检测弱:判断人脸是否在摇头。
强:根据特征点相对位置关系的变化,可判断出是否是一张2D人脸照片。
4)人脸匹配计算128/512维向量的欧式距离,判定是否是一个人。
FaceNet 人脸ID新的FaceNet模型是512维的人脸descriptor
dlib 人脸ID
dlib 参考文章
dlib 有CPU版本,和 CUDA 版本。但没办法在Movidius上跑。
shape_predictor_68_face_landmarks.dat:
dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat:
http://dlib.net/files/dlib_face_recognition_resnet_model_v1.dat.bz2
批量欧式距离计算欧式距离
2范数
需要匹配的人脸较多的时候,矩阵运算(而不是循环)计算欧式距离,可大幅提高效率。
- def find_descriptor(face_db, descriptor):
- temp = face_db.descriptors - descriptor
- e = np.square(temp)
- e = np.sum(e, axis=1)
- # e = np.linalg.norm(temp, ord=2, axis=1, keepdims=True)
- min_diff = e.min()
- # min_diff *= min_diff
- index = np.argmin(e)
- return face_db.infos[index], min_diff
复制代码注意:
diff 通常是小于1的,如果开 , diff 会变大。训练的时候是有好处的,增加收敛速度。推断的时候就没必要了,反而不好看。所以我在推断的时候,就直接
5)视频中的人脸截取
我们在视频中,对一个人,连续截取人脸,与人脸库进行比对。但如何挑选质量最好的图像记录下来呢?人脸挑优问题,通常选清晰和正面朝向的人脸,认为这样会好。要计算图像清晰度,脸部3D朝向等。实现复杂,且实测效果不佳。
连续比对中,我选去 distance 最小的那个人脸图片,作为挑优的结果。(这么做有个前提,人脸库必须都是清晰且正向的人脸图片)。
6)人脸库比对动态阀值如果一个人,我们并不知道他是不是我们人脸库里的人,此时就需要一个阀值来比较他与人脸库的 min_distance。
同一个人,站在不同位置,随着远近,截取的人脸图像尺寸有着近大远小。
大的照片清晰,小的照片不清晰。它们与人脸库的 min_distance 也随着距离增大而变大。
如图所示,实测 min_distance 随着与头像尺寸关系,用一次线性关系来表示。
FACE_THRESHOLD = lambda shape: (-43 / 40000) * min(shape[0], 160) + 0.453
特别注意,不同规格摄像头,成像质量不一致,镜头焦距不一致。同台阀值参数的设定,需要根据实测值重新计算。
7) 人脸画像:年龄、性别、表情、种族等
[人脸属性分析--性别、年龄和表情识别] 这里有很多开源的实现
我们采用的是:https://github.com/BoyuanJiang/Age-Gender-Estimate-TF
8)人脸聚类
将人脸映射到128 或 512维的数据空间中,计算彼此之间的距离。距离近的视作一个人,距离远的视作不是一个人,而判定的标准阈值由自己选定,通常是0.6
人脸聚类
【3】Face Tracking通过检出人脸的时空属性,跟踪人脸位置,确定连续的两次检出是同一个人。
当 检出率>90% 和 FPS > 10时,才能有比较好的追踪效果。 1) 时空连续时间关联衰减函数 attenuator( diff_time, k=1)
空间关联函数 :IoU_IoMin(box1, box2)
交并比
交比最小
一些特殊情况,可能会用到 交比最小。
时空关联函数:relateFace2Face(face1,face2)
当r小于一个阀值的时候,我们认为在时空关系上是连续的。
人脸检出率和FPS高时,可以设一个较高的r(如0.4)
人脸检出率和FPS较低时,r需要设一个较小值(如0.15)否则很容易跟丢。
这个办法的好处是,计算量非常小,非常的快。缺点是检出率和FPS比较低的时候,时空关联会非常小。容易跟丢了。
注意:用dlib的单目标追踪技术可以达到更好的追踪效果,计算成本会高些。
[dlib 目标追踪参考]
2)Face Profile- 用face描述一张检测到的人脸,用 profile 来描述一个人。
- 根据不同帧,face的时空连续属性,来判定这个脸(face)属于哪个人(profile)
face
- □[face]
- ├─□[box]
- │ ├─ ☞[h]: 0.40
- │ ├─ ☞[w]: 0.30
- │ ├─ ☞[x]: 0.10
- │ └─ ☞[y]: 0.10
- ├─ ☞[category]: 1 # 0:finding... 1:staff 2:visitor
- ├─ ☞[feature]: np.ndarray:(1, 128)
- ├─ ☞[diff]: 0.24
- ├─ ☞[img]: 'cv_img'
- ├─ ☞[name]: '张三'
- └─ ☞[tmsp]: 1534604717.47
复制代码 Profile- □[profile]
- ├─ ☞[cap_flag]: 1
- ├─ ☞[category]: 1
- ├─ ☞[color]: (255,0,0)
- ├─ ☞[display_name]: '张三'
- ├─□[faces]: list(1)
- │ └─□[0]
- │ ├─□[box]
- │ │ ├─ ☞[h]: 0.40
- │ │ ├─ ☞[w]: 0.30
- │ │ ├─ ☞[x]: 0.10
- │ │ └─ ☞[y]: 0.10
- │ ├─ ☞[category]: 1
- │ ├─ ☞[diff]: 0.24
- │ ├─ ☞[feature]: np.ndarray:(1, 128)
- │ ├─ ☞[img]: 'cv_img'
- │ ├─ ☞[name]: '张三'
- │ └─ ☞[tmsp]: 1534605778.75
- ├─□[latest_face]
- │ ├─□[box]
- │ │ ├─ ☞[h]: 0.40
- │ │ ├─ ☞[w]: 0.30
- │ │ ├─ ☞[x]: 0.10
- │ │ └─ ☞[y]: 0.10
- └─ ☞[uudi]: '96a17322-a2fa-11e8-973a-8c85907905a8'
复制代码 3)Tracking Update
step1:删除 超时 profiles接口:del_timeout_profiles(cur_tmsp)
说明:删除连续 x 秒(例如:2秒)没有更新跟踪状态的人脸profile。识别率 和 FPS越高,阀值x可以设置的越小,效果越好。
step2:根据时空连续性,匹配人脸。匹配上了,更新profile:update_profile(profile, face)
没匹配上,创建profile:create_profile(face)
作者:_49_
來源:简书
