RK3288 最大输出分辨率为 3840x2160 HDMI 驱动代码位于 kernel/drivers/video/rockchip/hdmi/rockchip-hdmiv2 目录
1、设置默认输出分辨率 网上的资源是修改 kernel/drivers/video/rockchip/hdmi/rockchip-hdmiv2 中的 rockchip-hdmi.h 文件, - /* HDMI default vide mode */
- #define HDMI_VIDEO_DEFAULT_MODE HDMI_1280X720P_60HZ
复制代码官方文档中是修改板级 dts 文件,路径为 kernel\arch\arm\boot\dts\xxx.dts 在 hdmi 节点中添加 rockchip,defaultmode = <value>,<value>值可以在 rockchip-hdmi.h 的 hdmi_video_infomation_code 中查到相应值。 hdmi_video_infomation_code 是一个枚举数组,从 1 开始,想设置哪个分辨率,value 值就填此分辨率的序号。 设置前首先得支持此分辨率。查看支持的分辨率:cat /sys/class/display/HDMI/modes 例如,设置默认分辨率为1280x720P60Hz输出: - //路径:kernel\arch\arm\boot\dts\xxx.dts
- &hdmi {
- status = "okay";
- rockchip,hdmi_video_source = <DISPLAY_SOURCE_LCDC1>;
- rockchip,defaultmode = <4>;
- //路径:kernel\drivers\video\rockchip\hdmi\rockchip-hdmi.h
- /* HDMI video information code according CEA-861-F */
- enum hdmi_video_infomation_code {
- HDMI_640X480P_60HZ = 1,
- HDMI_720X480P_60HZ_4_3,
- HDMI_720X480P_60HZ_16_9,
- HDMI_1280X720P_60HZ,
2、调试方法 查看sink设备的EDID信息,含原始数据和解析后信息。 cat /sys/class/display/HDMI/debug - shell@xxx:/ $ cat /sys/class/display/HDMI/debug
- //EDID状态
- EDID status:Okay
- //原始数据
- Raw Data:
- 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x05, 0xe3, 0x80, 0x22, 0xfd, 0x05, 0x00, 0x00,
- 0x0e, 0x1a, 0x01, 0x03, 0xa0, 0x30, 0x1b, 0x78, 0xba, 0x5a, 0x65, 0xa7, 0x56, 0x52, 0x9c, 0x27,
- 0x0f, 0x50, 0x54, 0xbf, 0xef, 0x00, 0xd1, 0xc0, 0xb3, 0x00, 0x95, 0x00, 0x81, 0x80, 0x81, 0x40,
- 0x81, 0xc0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x3a, 0x80, 0x18, 0x71, 0x38, 0x2d, 0x40, 0x58, 0x2c,
- 0x45, 0x00, 0xdd, 0x0c, 0x11, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfd, 0x00, 0x32, 0x4c, 0x1e,
- 0x53, 0x11, 0x00, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x32,
- 0x32, 0x38, 0x30, 0x57, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
- 0x00, 0x41, 0x42, 0x38, 0x30, 0x36, 0x31, 0x34, 0x5a, 0x30, 0x31, 0x35, 0x33, 0x33, 0x01, 0xa8,
- 0x02, 0x03, 0x1b, 0x71, 0x23, 0x09, 0x07, 0x07, 0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x67, 0x03, 0x0c, 0x00,
- 0x10, 0x00, 0x80, 0x21, 0x43, 0x01, 0x10, 0x84, 0xe2, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x1d, 0x00, 0x72, 0x51,
- 0xd0, 0x1e, 0x20, 0x6e, 0x28, 0x55, 0x00, 0x81, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbf,
- ******** Show Sink Info ********
- //最大tmds通道时钟频率
- Max tmds clk is 0
- //支持的分辨率
- Support video mode:
- 1920x1080p@60Hz
- 1280x720p@60Hz
- //支持的视频颜色模式
- Support video color mode: RGB YCbCr422 YCbCr444
- //支持的视频颜色位深
- Support video color depth: 24bit
- //支持的音频类型
- Support audio type: LPCM
- //支持的最大音频通道
- Support max audio channel is 2
- //支持的音频采样速率
- Support audio sample rate: 32000 44100 48000
- //支持的音频字长
- Support audio word lenght: 16bit 20bit 24bit
复制代码查看支持的分辨率 $ cat /sys/class/display/HDMI/modes
查看当前分辨率 $ cat /sys/class/display/HDMI/mode
切换分辨率 $ echo 1920x1080p-60 > /sys/class/display/HDMI/mode
查看HDMI是否连接 $ cat /sys/class/display/HDMI/connect
查看HDMI使能状态 $ cat /sys/class/display/HDMI/enable
设置HDMI使能,<value> 可取0或1,0表示关闭,1表示开启。 $ echo <value> > /sys/class/display/HDMI/enable
修改输出颜色 $ echo mode=<value> > /sys/class/display/HDMI/color mode = 0 是自动模式,优先级为: YCbCr444[16-235] > YCbCr422[16-235] > RGB[16-235] > RGB[0-255] mode = 1 是RGB[0-255] mode = 2 是RGB[16-235] mode = 3 是YCbCr444[16-235] mode = 4 是YCbCr422[16-235]
查看3D模式 $ cat /sys/class/display/HDMI/3dmode
设置3D模式 $ echo <value> > /sys/class/display/HDMI/3dmode <value>可以取以下值: 0:Frame packing 6:Top and Bottom 8:Side by Side Half
在 make menuconfig 中打开内核的 Debug 选项,可以查看更多的Log信息。 - Device Drivers --->
- Graphics support --->
- [*] Rockchip HDMI support --->
- [*] Rockchip HDMI Debugging
本文作者 LeeAaron
来源 博客园
