查看: 2747|回复: 1
[经验] 30分钟完成一个小礼物,造型随心所欲的焊接耳环
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-2-14 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一个能戴在耳朵上的电路耳环
    这个项目用到的材料
    硬件
    Avnet 10mm LED 灯珠 x1
    CR2032电池和电池盒 x2
    100欧姆的电阻 x2
    耳环钢丝 x1
    以上是一个制作单个耳环所需要的材料
    自由形状的焊接艺术是一种不错的审美角度,然而,似乎并没有多少人意识到这种可穿戴自由形式的电路具有很大的潜力。我想要让更多人知道他的魅力。
    有一天晚上,我拿出了我的电烙铁和10mmLED灯珠。我只有一个模糊的想法,想做一些有装饰艺术的东西,他一定是个非常美丽的电路风格。
    这次因为用了两个电池,所有戴起来有点重,下一次我想用1220纽扣电池,这个电池更小更轻。
    这是制作过程的直播录像(时长52:27):
    http://v.qq.com/x/page/i08375rypgg.html
    1. 电池组
    首先要考虑的肯定是电池,CR2032纽扣电池相当轻巧,易于更换,但是没有好看的支架。所以我决定背靠背焊接两个表面贴装支架,这样可以在保持3V电压的同时提高电流,并且在没有外加的情况下产生更长的发光时间。两个电池互相支撑着。
    2.LED弯曲
    接下来,必须弄清楚如何从接地端子(电池的两个内侧)向LED供电。我决定将地脚弯曲成一个小环,它可以紧贴在弹簧式电池之间而不会有太多麻烦。只需将环端放在电池之间,然后再将其插入支架。
    3.电阻器
    为了完成电路,我将两个匹配的电阻焊接到支架上,呈菱形。通过额外的加强线在顶部做了一个悬挂环,在底部有一个楔形,电阻器在一起。使用两个相同的电阻器,只需一个电阻即可获得一半的电阻,因此请做出相应的计划。
    我将LED的正腿弯曲成三角形,插入了电阻腿。这提供了从电池的正极端子到灯的限流功率。
    4.测试
    最后,我将耳环穿过顶部环并测试了耳环的耐磨性。正如我上面提到的,由于需要两个电池,所以戴起来有点重,下一次我想用1220纽扣电池,这个电池更小更轻。
    本文作者 Alex Glow,本人编译,原文来自hackster
    郁闷
    2019-3-8 16:41
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-2-23 14:42:36 | 显示全部楼层
    hackster这姐们是挺厉害的
    GMT+8, 2024-11-27 01:34 , Processed in 0.127625 second(s), 20 queries , MemCache On.
