查看: 1932|回复: 0
[资料] MicroPython实例之TurnipBit开发板自动浇水实验
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-2-13 13:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        实验目的:
        学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法
        学习TurnipBit拼插编程
        学习土壤传感器的工作原理以及使用方法
        所需原器件:
        TurnipBit开发板一块
        TurnipBit扩展板一块
        usb 数据线一条
        土壤湿度检测模块
        杜邦线若干
        土壤湿度检测模块原理:
        土壤湿度检测模块主要用来测量土壤容积含水量。它利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv),当检测到土壤湿度达到某一设置标准则开始浇水。
        接线方法:
        TurnipBit扩展板与发光二极管接口对应如下表:
        源代码:
        打开TurnipBit可视化编程地址www.turnipBit.com
        代码如下:
    1. from microbit import *
    2. while True:
    3.   if pin5.read_digital():
    4.     pin8.write_digital(0)
    5.     display.show(Image("09990:99999:09090:00000:00900"))
    6.   else:
    7.     pin8.write_digital(1)
    8.     display.show(Image.HAPPY)
        可视化编程图
    GMT+8, 2025-1-11 19:42 , Processed in 0.121470 second(s), 16 queries , MemCache On.
