TA的每日心情 | 怒 2020-3-6 09:52 |
签到天数: 13 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
本文用Python实现一个“孔雀开屏”的效果,Python也可以这么玩。下面是源码,注释里面的是不同画面的执行代码。
- from turtle import *
- from random import *
- from math import *
- myColor=['green', 'yellow','red','purple', 'blue','green', 'orange', 'blue'] #孔雀每环颜色
- myR=[180,130,90,60,40,30,20,10] # 孔雀每环半径
- myRb=[60, 50,40,30,25,20,15,10]
- def init(): #初始化
- screensize(500,500)
- speed(0)
- penup()
- def drawcircle(c,r): # 画圆圈
- fillcolor(c)
- begin_fill()
- circle(r)
- end_fill()
- def peacock(): # 画孔雀
- pendown()
- for i in range(8):
- drawcircle(myColor[i],myR[i])
- penup()
- def controlR(x):#调整半径比例
- for i in range(len(myR)):
- myR[i]=myR[i]*x
- def run(n,bigR): #最终运行函数,bigR为组合的大图形半径
- #注意:right()left()函数按角度计算,三角函数按照弧度计算
- angle=2*pi/n
- right(90+360/n)
- for i in range(n):
- x=cos(angle*i)*bigR
- y=sin(angle*i)*bigR
- goto(x,y)
- left(360/n)
- peacock()
- def run2(n,bigR): #与run()区别:这里是半圆
- angle=pi/n
- right(90+180/n)
- goto(x,y)
- left(180/n)
- peacock()
- def run2(n,bigR,scale): #最终运行函数,bigR为组合的大图形半径,scale代表弧度与2pi的比例
- angle=2*pi/n*scale
- right(90+360/n*scale)
- goto(x,y)
- left(360/n*scale)
- peacock()
- #执行效果1
- init()
- goto(0,-160)
- peacock()
- controlR(0.4)
- run(10,200)
- #执行效果2
- init()
- write('PEACOCK',True, align="center",font=('Arial',30,'normal'))
- controlR(0.5)
- run(8,160)
- #执行效果3
- init()
- controlR(0.1)
- run(10,50)
- init()
- controlR(4)
- left(150)
- run(10,150)
- goto(0,-350)
- #执行效果4
- init()
- goto(0,-200)
- peacock()
- controlR(0.4)
- run2(10,200,0.55)
- goto(0,-320)
效果一
代码如下:
- #执行效果1
- init()
- goto(0,-160)
- peacock()
- controlR(0.4)
- run(10,200)
效果二
代码如下:
- #执行效果2
- init()
- controlR(0.5)
- run(8,160)
效果三
代码如下:
- #执行效果3
- init()
- controlR(0.1)
- run(10,50)
- init()
- controlR(4)
- left(150)
- run(10,150)
- goto(0,-350)
效果四
代码如下:
- #执行效果4
- init()
- goto(0,-200)
- peacock()
- controlR(0.4)
- run2(10,200,0.55)
- goto(0,-320)
作者:一石匠人
來源:简书
