查看: 5428|回复: 0
[经验] 乐鑫ESP32热门板卡-快速构建原型,满足IoT应用开发需求
发表于 2019-2-1 17:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐鑫ESP32热门板卡
有丰富的外设接口和功能模块,方便用户快速构建原型,满足用户开发 IoT 应用的需求。
2.4 GHz Wi-Fi & BT/BLE 开发板
特性:连接 PC: USB | SDK: ESP-IDF 源代码和示例应用
ESP32-PICO-KIT
乐鑫开发的最小开发板,可插接于迷你面包板。板上集成的 ESP32 所有管脚均已引出,以少的元器件实现多种功能。
技术规格书
入门指南
立即购买
ESP32-DevKitC
一款入门级开发板。板上集成的 ESP32 引脚均已引出,便于连接和使用。
入门指南
立即购买
ESP-EYE
一款图像识别与语音处理的开发板,板载 ESP32 芯片,集成 200 万像素摄像头、数字麦克风,拥有 8 MByte PSRAM 和 4 MByte flash 的丰富存储,支持 Wi-Fi 图像传输与 MicroUSB 调试与供电,可广泛应用于智能物联网领域的应用开发。
入门指南
ESP-WROVER-KIT
一款基于 ESP32 芯片设计的多功能开发板。板上集成了 LCD 显示屏、摄像头接口,RGB LED 显示屏等,兼容 ESP32-WROVER 和 ESP-WROOM-32 模组,并且支持外扩 PSRAM。通过板上引脚可轻松实现连接和配置功能。
技术规格书
入门指南
立即购买
ESP32-LyraTD-MSC
基于支持蓝牙/Wi-Fi 双模的 ESP32-WROVER 模组和一个数字信号处理器 (DSP) 实现,具备一个三麦克风阵列,用于降噪、回波消除等功能。ESP32-LyraTD-MSC 由两块开发板组成,集成多个外设:上板包含麦克风阵列、功能按键及 LED 灯;下板主要包含电源模块、Wi-Fi 模块和音频模块。
入门指南
ESP32-LyraT
面向语音交互市场的开发板,采用 ESP32-WROVER 模组,模组包含双核处理器和 4.5 MB 运行内存,搭配少量外围器件即可实现高度集成的音频解决方案。
入门指南
2.4 GHz Wi-Fi 开发板
特性:连接 PC: USB | SDK: ESP8266 源代码和示例应用
ESP-Launcher
由 Micro USB 供电的开发板,开发板将 ESP8266 的 32 个引脚全部引出,并且集成了常用外设。
技术规格书
入门指南
立即购买
ESP8266-DevKitC
一款基于 ESP8266 模组设计的紧凑型开发板,板上模组所有可用管脚均已接至开发板两侧的排母,允许用户连接丰富的外设,满足多种开发场景。
入门指南
2.4 GHz Wi-Fi + BT/BLE + Sensor 开发板
特性:连接 PC: USB | SDK: ESP-IOT-SOLUTION 源代码和示例应用
ESP32-Sense 开发套件
用于评估和开发 ESP32 触摸传感器功能。评估套件包含一个主板和若干子板,主板包含显示单元,主控单元,调试单元;子板的触摸电极的形状和排列方式多样,包括线性滑条、矩阵按键、弹簧按键、轮式滑条等,可以满足不同的使用场景。
入门指南
ESP-Prog
一款乐鑫推出的开发调试工具,具有自动下载固件、串口通信、JTAG 在线调试等功能。自动下载固件和串口通信功能适用于 ESP8266 和 ESP32 平台,JTAG 在线调试功能适用于 ESP32 平台。ESP-Prog 采用 FT2232HL 作为 USB Bridge Controller 芯片。
入门指南
ESP32-MeshKit-Sense
一款以乐鑫 ESP32 模组为核心的开发板,集成了温湿度传感器、环境亮度传感器等外设,并且可外接屏幕,主要用于检测模组在正常工作或睡眠状态下,连接各个外设时的电流情况。
入门指南
GMT+8, 2025-1-28 01:04 , Processed in 0.117808 second(s), 16 queries , MemCache On.
