查看: 1607|回复: 0
[原创] 【OSC802 示波器】试用(二) 上机使用
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-1-30 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    将示波器连接到PC上,建议不经过USBHUB或者延长线,直接连接到主板或者笔记本侧面接口,此时设备的灯会变为红色,表示正常上电
    打开PC端软件,可以看到有一个较为直观的界面
    设备上的指示灯绿色亮起,表示已经正常的启动,示波器软件主界面也能显示出数据,当前没有接地因此量测值是不断变化的,在显示区域下方会显示实时输入的值,提供频率,最大电压,最小电压,PP值,平均值,正电压脉冲宽度,负电压或零电压脉冲宽度,上升时间等参数 2.PNG
    在软件的右侧,可以看到各个选项,稍后将一一进行说明,美工这一块做的还是不错的,看起来比较直接,不会遇到难以找到所需功能的窘境。功能这部分包含了示波器所需要的大部分参数的调整选项,包括电压,时间,自动测量,复位,通道的开关和直流交流的切换,以及触发测量的设定等。 3.PNG
    软件支持最快50ns间隔,以及2s最慢间隔,这一款示波器也和绝大多数示波器一样支持自动测量,试了一下,电压的部分还需要后继开发调整,频率自动调整倒是效果还可以。
    还有的是电压调整与交流直流信号切换的功能,在1X倍率下,最大间隔可以达到2V,另外还能对触发方式,采集波形数量进行调整,用于捕捉测量时候的波形 3.2.PNG
    另外说明一下工具栏,由上到下分别是 重置视角,放大,尺量测,光标量测,只放大X轴,缩小,快速傅立叶变换,保存当前数据为txt格式,保存当前页面图片,切换背景颜色,切换网格这一些实用性功能,方便易用
    为验证功能,我将B通道的探头接入到了自带的方波源
    点击放大功能并在显示界面拖拉一个方框,就可以直接放大这一部分的波形,右下角会出现波形的导航图,方便用户查看当前位置。
    量测功能,可以对框出的范围进行测量,标识出绘制方框所代表的宽度和高度
    只放大X轴功能,允许用户只对X轴进行放大
    快速傅立叶变换功能,对当前的波形进行傅立叶变换,边上显示了足够实用的参数,主要是方便对电压分布频率进行直观的判断
    除了显示黑色背景,还可以选择显示亮色背景,切换后,背景为白色
    软件自带的记录功能会记录设定帧数的波形变化并保存为文件,点击红色圆形录制按钮后,依据设置的帧数来录制波形
    之后会自动的保存录制的波形为文件。
    再来讲一讲无纸记录仪的部分
    无纸电压记录是这一款OSC802 USB示波器的重要功能同时也是特色功能之一
    打开软件,我们可以看到这样的一个界面,功能会比较简单一点
    右上角可以调整记录时间,以及记录间隔,每次采集数据的最快间隔可以到1秒每次,而最大间隔能达到60分钟60秒每次,最长记录时间72小时60分钟
    这里可以调整两个通道的倍率,电压以及采集方式,采集方式分别为普通,峰值检测,高分辨率测量
    在点击Start Device之后,软件将开始按照设定的时间和记录间隔时间开始对通道输入的值进行记录。
    完成记录后,点击主界面右上角的print previw,将生成可供打印的纸质记录
    总结:
    这一款示波器配套软件,在使用上较为直观,且具有实用性很高的各类功能,操作上简单便捷,非常方便,特别是相比较台式的示波器来说,USB虚拟示波器有着便于截图,获取数据的特点。
    虽然硬件和成本这一块的限制,使得虚拟示波器本身的性能规格会略差一些,不过较低的价格以及方便的软件,还是能让其在市场上有着一席之地。
    GMT+8, 2024-11-27 01:45 , Processed in 0.110515 second(s), 16 queries , MemCache On.
