查看: 3227|回复: 2
[原创] 【OSC802 PC示波器】-试用之四_FPGA分频时钟测试和IIC总线测试
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-1-28 23:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天在DECA FPGA板子上面测试IIC信号和分频时钟。
    1、首先看下IIC的测试波形,
    本来还有个视频,但是上传太麻烦,就不上传了。
    2、FPGA分频时钟测试
    之前分析波形时都是通过对参考时钟的计数来计算当前的输出时钟频率,或者是通过逻辑分析仪(signal tap ii)来观测,现在有了OSC802 PC示波器。就可以很方便的进行FPGA的输出测试了。并且还携带方便,操作易上手。
    对于FPGA的分频时钟测试结果如下:
    1M时钟
    2M时钟
    3.1M时钟
    5M时钟
    有上图可在,当时钟频率大于3M时,示波器采样会有偏差,所有测试到5M就没有再继续进行了。
    对于普通的信号测量来说,已经远远超出使用要求了。
    3、光标测量
    还有需要更正一点的是,对于差值测量,已经在当前的软件版本中提现了,只是之前没有太关注,今天使用下,还是挺好用的。
    点击 光标测量.PNG 按钮,显示区域会同时出现两条绿色的水平线和垂直标线,鼠标拖动标线上的绿色三角,
    可以调整标线的位置进行数据测量. 点击 按钮,会由标线测量转换到光标测量,光标测量会在绘图
    区跟随鼠标位置放置橙色十字光标线,同时显示光标位置的横纵坐标数据. 标线测量和光标测量按钮是
    互锁的,二者选其一,前者更适合于对波形做位置标定测量,后者更适合对波形的某个数据点进行定位测
    量.
    通过调整绿色三角,可以很方便的进行测试。
    我的其它试用贴:【OSC802 PC示波器】-试用之三_示波器使用测试
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102565-1-1.html
    【OSC802 PC示波器】-试用之二_晒板及示波器硬件使用体验
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102508-1-1.html
    【OSC802 PC示波器】-试用之一_阅读手册和安装应用软件
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102491-1-1.html
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-2-16 15:24:50 | 显示全部楼层
    老哥,你用OSC802可以解析IIC数据吗
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2019-2-25 22:45:19 | 显示全部楼层
    可以使用,已经测试串口,不过误码比较多
    GMT+8, 2024-11-27 01:38 , Processed in 0.138194 second(s), 20 queries , MemCache On.
