GPIO输出和输入 GPIO输入输出以SD1_CLK管脚为例。
修改.h文件1)检查头文件中对SD1_CLK的配置
示例如下:
$ sed -n "/PAD_SD1_CLK/p" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
2)注释头文件中对SD1_CLK的配置
示例如下:
$ sed -i "s/MX6Q_PAD_SD1_CLK/\/\/ &/g" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
3)在mx6q_sabresd_pads中添加对SD1_CLK的配置
配置SD1_CLK功能为MX6Q_PAD_SD1_CLK__GPIO_1_20
示例如下:
$ sed -i "/mx6q_sabresd_pads/a\\\t MX6Q_PAD_SD1_CLK__GPIO_1_20," \
4)查看修改结果
示例如下:
配置内核Device Drivers ---> -*- GPIO Support ---> /sys/class/gpio/... (sysfs interface)
编译make uImage
重新烧写系统并启动设备操作查看gpio目录在/sys/class/gpio/目录下可以看到已经导出的GPIO
$ ls /sys/class/gpio/
向系统注册GPIO 使用echo注册GPIO_1_20到系统,即可看到gpio目录下多出一个gpio20目录。
提示:I.MX6 GPIO的值计算方法是(所在的组 - 1) * 32 + 序号,所以GPIO_1_20的管脚值为 (1 – 1) * 32 + 20 = 20。
$ echo 20 > /sys/class/gpio/export
GPIO输出控制$ echo out > /sys/class/gpio/gpio20/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio20/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio20/value
GPIO输入设置echo in > /sys/class/gpio/gpio20/direction
cat /sys/class/gpio/gpio20/value
注销GPIO接口echo 20 > /sys/class/gpio/unexport
GPIO LED
说明:GPIO LED以PAD NANDF_CS0为例。
进入内核目录$ cd ~/MY-I.MX6/linux-3.0.35/
添加代码修改.h文件1)查找头文件中对NANDF_CS0的配置
示例如下:
$ sed -n "/PAD_NANDF_CS0/p" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
2)注释头文件中对NANDF_CS0的配置
示例如下:
$ sed -i "s/MX6Q_PAD_NANDF_CS0/\/\/ &/g" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
3)在mx6q_sabresd_pads中添加对NANDF_CS0的配置
配置NANDF_CS0功能为MX6Q_PAD_NANDF_CS0__GPIO_6_11
示例如下:
$ sed -i "/mx6q_sabresd_pads/a\\\tMX6Q_PAD_NANDF_CS0__GPIO_6_11," arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
4)查看修改结果
示例如下:
修改.c文件1)检查.c文件中GPIO是否被重复使用
示例如下:
$ sed -n '/IMX_GPIO_NR(6,.11)/p' arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
2)在.c文件中增加GPIO的宏定义
增加#define SABRESD_USER_LED IMX_GPIO_NR(6, 11)
示例如下:
$ GPIO_DEFINE="#define SABRESD_USER_LED\tIMX_GPIO_NR(6, 11)"
$ sed -i "1,/#define/{/#define/s/#define/${GPIO_DEFINE}\n&/}" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
2)检查gpio_led类型的数据定义
示例如下:
$ sed -n '/struct gpio_led /,/\}/p' arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
3)增加user_led的数据定义
static struct gpio_led imx6q_gpio_leds[] = {
GPIO_LED(SABRESD_USER_LED, "user_led", 0, 1,
"charger"),
内核配置Device Drivers ---> LED Support ---> <*> LED Support for GPIO connected LEDs
编译make uImage
重新烧写系统并启动GPIO_LED操作设备文件目录启动系统后即存在/sys/class/leds/user_led目录,使用ls即可看到
$ ls /sys/class/leds/user_led
操作示例1)置NANDF_CS0为1
$ echo 1 > /sys/class/leds/user_led/brightness
2)置NANDF_CS0为0
$ echo 0 > /sys/class/leds/user_led/brightness
GPIO按键
GPIO按键以GPIO_4、EIM_BCLK、CSI0_DATA_EN为例,分别是原理图的按键SW2,SW3和SW4。
修改.h文件1)查找头文件中对PAD的配置
示例如下:
$ sed -n "/PAD_GPIO_4/p" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
$ sed -n "/PAD_EIM_BCLK/p" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
$ sed -n "/PAD_CSI0_DATA_EN/p" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
2)注释头文件中对PAD的配置
示例如下:
$ sed -i "s/MX6Q_PAD_GPIO_4/\/\/ &/g" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
$ sed -i "s/MX6Q_PAD_EIM_BCLK/\/\/ &/g" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
$ sed -i "s/MX6Q_PAD_CSI0_DATA_EN/\/\/ &/g" arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
3)在mx6q_sabresd_pads中添加对PAD的配置
配置GPIO_4功能为MX6Q_PAD_GPIO_4__GPIO_1_4
示例如下:
$ sed -i "/mx6q_sabresd_pads/a\\\tMX6Q_PAD_GPIO_4__GPIO_1_4," arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
配置EIM_BCLK功能为MX6Q_PAD_EIM_BCLK__GPIO_6_31
示例如下:
$ sed -i "/mx6q_sabresd_pads/a\\\tMX6Q_PAD_EIM_BCLK__GPIO_6_31," arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
配置CSI0_DATA_EN的PAD功能为MX6Q_PAD_CSI0_DATA_EN__GPIO_5_20
示例如下:
$ sed -i "/mx6q_sabresd_pads/a\\\tMX6Q_PAD_CSI0_DATA_EN__GPIO_5_20," arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
4)查看修改结果
示例如下:
示例如下:
$ sed -n '/IMX_GPIO_NR(1,.4)/p' arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
$ sed -n '/IMX_GPIO_NR(6,.31)/p' arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
$ sed -n '/IMX_GPIO_NR(5,.20)/p' arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
2)在.c文件中增加GPIO的宏定义
- MX6Q_PAD_GPIO_4__GPIO_1_4
在.c文件中添加#define SABRESD_POWER_OFF IMX_GPIO_NR(1, 4)
示例如下:
$ GPIO_DEFINE="#define SABRESD_POWER_OFF\tIMX_GPIO_NR(1, 4)"
- MX6Q_PAD_CSI0_DATA_EN__GPIO_5_20
在.c文件中添加#define SABRESD_VOLUME_UP IMX_GPIO_NR(6, 31)
示例如下:
$ GPIO_DEFINE="#define SABRESD_VOLUME_UP\tIMX_GPIO_NR(6, 31)"
在.c文件中添加#define SABRESD_VOLUME_DN IMX_GPIO_NR(5, 20)
示例如下:
$ GPIO_DEFINE="#define SABRESD_VOLUME_DN\tIMX_GPIO_NR(5, 20)"
3)检查gpio_keys_button类型的数据定义
示例如下:
$ sed -n '/gpio_keys_button/,/\}/p' arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c
4)增加volume-up、volume-down、power的数据定义
static struct gpio_keys_button imx6q_buttons[] = {
GPIO_BUTTON(SABRESD_VOLUME_UP, KEY_VOLUMEUP, 1, "volume-up", 0, 1),
GPIO_BUTTON(SABRESD_VOLUME_DN, KEY_VOLUMEDOWN, 1, "volume-down", 0, 1),
GPIO_BUTTON(SABRESD_POWER_OFF, KEY_POWER, 1, "power", 1, 1),
内核配置Device Drivers ---> Input device support ---> Keyboards ---> <*> GPIO Buttons
编译make uImage
重新烧写系统并启动GPIO按键操作GPIO_KEYS设备启动系统后即存在/sys/devices/platform/gpio-keys目录,使用ls即可看到
$ ls /sys/devices/platform/gpio-keys
查看设备信息在proc文件系统下可以看到相关信息
$ cat /proc/bus/input/devices
设备文件event0即对应gpio按键对应的设备文件,使用ls可以查看:
$ ls /dev/input/event0 –la
操作示例见Linux测试手册
