查看: 1728|回复: 1
【OSC802 PC示波器】-试用之三_示波器使用测试
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-1-26 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天利用示波器测试串口波形,这对于经常使用串口调测的硬件开发者来说,增加了一个利器,之前信号不通或者是连接不上时,总是插拔硬件或者重启硬件,而万用表是无能为力的,这次有了OSC802 便携示波器,可以不用在担心串口上的问题 了。信号不通,连接OSC802 便携示波器;
    信号乱码,连接OSC802 便携示波器;
    数据不对,连接OSC802 便携示波器;
    串口通信问题,连接OSC802 便携示波器;
    下面是串口发送55时的示波器波形
    看到网上介绍和淘宝卖家介绍iic解码功能,找了半天也没有找到。这两天在论坛上有网友已经分享了最新的软件v2.0.2,改天要试验下。利用FPGA板子下发IIC数据,看看解码的性能。
    最新软件的帖子,参照这位网友的,在此引用下。
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102509-1-1.html
    在示波器的波形测量时,觉得在添加一个功能比较方便:两个光标的相对测量。可以测试未知波形的相位、频率、幅值等数据。就像硬件示波器一样,光标AB可以变为测试X或者Y轴插值,看看这个功能是否能添加上,更方便测试。
    在测试下PC电源5V的纹波
    探头选取的是10x,但是对于5V电源还是不能选取100mV的分辨率,只能是0.2V,这对于PC的电源纹波测试来说应该是没有什么问题的。
    对于这点,是否可以对上下移动的幅值再做调整,而不是限制在0V以上,可以再向下拖动是负值?这样就可以分辨率更低了
    另外,若是显示的范围超出屏幕之外,在示波器的幅值旋钮上会显示 三角叹号,提醒用户当前的显示异常,这个提醒还是不错的。避免误判。
    我的其它试用贴:
    【OSC802 PC示波器】-试用之二_晒板及示波器硬件使用体验
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102508-1-1.html
    【OSC802 PC示波器】-试用之一_阅读手册和安装应用软件
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-102491-1-1.html
    无聊
    2021-6-6 21:56
  • 签到天数: 225 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2019-1-28 23:40:16 | 显示全部楼层
    光标测量功能是已经实现的功能,在此更正并说明使用方法。
    按钮,显示区域会同时出现两条绿色的水平线和垂直标线,鼠标拖动标线上的绿色三角,
    可以调整标线的位置进行数据测量. 点击 按钮,会由标线测量转换到光标测量,光标测量会在绘图
    区跟随鼠标位置放置橙色十字光标线,同时显示光标位置的横纵坐标数据. 标线测量和光标测量按钮是
    互锁的,二者选其一,前者更适合于对波形做位置标定测量,后者更适合对波形的某个数据点进行定位测
    GMT+8, 2024-11-27 01:30 , Processed in 0.114389 second(s), 18 queries , MemCache On.
