查看: 8741|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
[经验] 【OSC802 PC示波器】-性能对比
  • 签到天数: 333 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-1-20 14:10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天在公司加班,中午抽时间来做一个对比的帖子,公司用的示波器是泰克的TDS-3054C 带宽500M,采样率5GS/s,在500M和25M的两个之间对比,看看到底差多少,虽然但从带宽来说相差非常大,达到了20倍的样子,但是实际性能差距还是这么大么,
    我今天做的两个实验是首先分别测试标准方波的对比检测,
    1:OSC802 1K方波测试
        首先是测试 OSC802 的方波测试,分别用泰克的示波器接入方波测试点并且将OSC802的方波接入自己的通道B进行对比测试
    OSC802方波自测波形
    泰克测试OSC8021KHz方波波形
    从图像的测试结果来看,测得方波波形频率为995Hz,幅值为1.55V
    泰克示波器测得的方波频率为995.7Hz 幅值为1.55V,
    二者看来泰克示波器的精度更高一些,实际频率测试相差不到1Hz,幅值测试相同。
    那么来进行第二个对比试验
    测试泰克的1KHz方波试验,试验将探头均接入泰克的示波器1KHz的方波输出接口
    测试得到如下对比图形
    测得泰克的频率为998Hz,幅值为5.201V
    泰克自测方波为1KHz,幅值为5.44V,
    二者对比,频率相差2Hz,幅值相差0.239V,相对第一次测量来说,测试值出现了较大的差异,不过对于一般的测量频率相差2Hz完全可以忽略,幅值的话相差就比较大了
    第三组对比试验
        下面将分为三组对比测量试验进行验证对比试验,用单片机输出10KHz的PWM波形,然后用泰克以及OSC802进行对比测量。对比的波形占空比均为负占空比,输出比例分别为10% 、20%、50%,共三种占空比,下面将试验结果截图放上来,在本次测试中均认为单片机的输出为标准值(理想值)进行比较。
    第一组:输出负占空比为10% 幅值为5V
    实测频率为9.975KHz 幅值为 4.873V ,占空比为11.75
    泰克测得频率为9.99K ,幅值为5.24V,占空比为10.28
    这里由于精度不一样,所以将精度通过四舍五入的方式调节至一样,
    那么,OSC802的频率为9.98K 幅值为4.87V占空比为11.75 泰克测得频率为9.99K,幅值为5.24V 占空比为10.28
    这么一对比,二者相差的频率分别为20Hz以及10Hz,幅值差别分别为0.13V以及0.24V  占空比相差分别为1.75%以及0.38%
    第二组实验
    实验频率保持不变,占空比为负的20%
    实测频率为9.975KHz 幅值为 4.873V ,占空比为22.00
    泰克测得频率为10.00K ,幅值为5.28V,占空比为20.23
    那么,OSC802的频率为9.98K 幅值为4.87V占空比为22.00 泰克测得频率为10.00K,幅值为5.28V 占空比为20.23
    二者相差的频率分别为25Hz以及0Hz,幅值差别分别为0.13V以及0.28V  占空比相差分别为2%以及0.23%
    第三组实验
    频率为10K  幅值为5V 占空比为50%
    实测频率为9.975KHz 幅值为 4.927V ,占空比为51.33%
    泰克测得频率为10.00K ,幅值为5.26V,占空比为50.27%
    那么,OSC802的频率为9.98K 幅值为4.93V占空比为51.33 泰克测得频率为10.00K,幅值为5.26V 占空比为50.27
    二者相差的频率分别为25Hz以及0Hz,幅值差别分别为0.07V以及0.26V  占空比相差分别为1.33%以及0.27%
    一对比下来看,以标称值相差20 倍的数据来比较说明,OSC802和泰克TDS-3054C的测量值相差还是有一定差距的,毕竟一个带宽25M另一个带宽500M,但是实际测试得到的数值差距却没有标称的差距那么大,从这个角度来看的话OSC802还是做得不错的,作为便携式测量仪表以及性价比来说已经箱单不错了哈!
    举报
    郁闷
    14 小时前
  • 签到天数: 1731 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-1-21 09:23:16 | 只看该作者
    恭喜你获得测试机会。这个产品性价比还是不错的。适合初级电子爱好者使用,用于简单的电路测试和故障查询有帮助。
    举报
  • 签到天数: 333 天
     楼主| 发表于 2019-1-21 09:25:14 | 只看该作者
    bowei181 发表于 2019-1-21 09:23
    恭喜你获得测试机会。这个产品性价比还是不错的。适合初级电子爱好者使用,用于简单的电路测试和故障查询有 ...
    恩,做出差的检测仪器还是非常不错的,
    举报
    无聊
    2024-12-3 16:36
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-1-22 08:51:54 | 只看该作者
    第一个出对比测试的人,你好
    举报
  • 签到天数: 333 天
     楼主| 发表于 2019-1-22 08:56:37 | 只看该作者
    satoll 发表于 2019-1-22 08:51
    第一个出对比测试的人,你好
    哈哈哈,管理员你好!
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-8 23:20 , Processed in 0.159873 second(s), 29 queries , MemCache On.
