查看: 3055|回复: 1
OSC802 PC示波器测评 第一帖 开箱
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-1-19 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    OSC802 PC虚拟示波器测评
          作为一名电子专业的学生,学习中经常会用到示波器,看晶振是不是起振啦,信号的周期占空比啦,电源的电压波形等等。最开始接触的是学校的模拟示波器,显像管的那种,那个时候感觉,哇,这东西好神奇,居然能将看不见的电压波形显示出来。再后来在指导老师的实验室里接触到了数字示波器,比原来的模拟示波器不知道方便多少,自动测量,一个按键就可以轻松搞定,让波形恰到好处的出现在屏幕中间,数据读取的时候打开测量选项,所有的数据一目了然的出现在屏幕上,占空比、频率、周期、高低电平脉宽分别多少等等,所有需要的东西很直观的就得到了,那个时候就在想自己要是有一个数字示波器多好。可是其数字示波器其高昂的价格明显不是我这个学生可以负担的起的。
    偶然一次发现了虚拟示波器这个东西,利用主机进行数据采样,将数据传回到PC端进行显示,而且价格与台式数字示波器相比要便宜的太多了,一直想买一个,可又怕买了实际使用效果并不像预想的那么好,所以一直都没下手。前段时间看见爱板有个虚拟示波器的测评,抱着试一试的想法投了一贴,等到名单公布的时候,心里那个开心呀。此次能获得这个测评机会,在此对爱板工作人员表示万分感谢。
    左等右盼,今天下午我心心念念的快递终于到了,收到短信马上就去取了回来,到家立马开箱。和想象的有点差别,可是差在哪呢,一时之间也没想起来,抬头看见妹妹新换的手机盒的时候明白了,差一个精致的包装盒,可能是因为这个是测评的缘故,又或者是工程样机什么的,并没有什么好看的产品标示的包装。标准的电子元件包装,防静电的袋子装着本次测评的主角——OSC 802 PC示波器。为了防止运输过程中产生的物理损伤,周围用类似海绵之类的材质进行填充,完美保护了主机。
          继续开箱,拿出主机后,下面是一个配件盒,里面用塑料袋盛放着主机所需的所有配件:一根Type B USB数据线(就是打印机用的那种),两根示波器探头,一本Users Guide,看图上说的是示波器探头的Guide,还有一个小的塑封袋,里面装了些许小配件,应该也是探头的配件吧。据Guide上所说,那些个带颜色的小圈圈,是标记环,作用是为了通过颜色匹配不同的通道。那个黄色的冒是定位套,可以保证接触测试点的刀尖的稳定性和可靠性,可谓是考虑周到呀。至于那个黑色的长长的物体,刚开始还以为是往探头上装的,可是也没找到孔呀,一看Guide才明白,这货其实就是个螺丝刀,用来对探头进行补偿调整的。配件齐全,考虑的不可谓不周到呀。
          好,配角们至此介绍完毕,接下来就是主角的舞台了。主机整体采用的应该是铝合金材料,摸着非常有质感,从小就对金属有莫名的好感,所以到现在我的手机还是水果SE,原因之一就是它的金属质感很强,特别舒服。主机外侧配以蓝色的塑料,一来可以保护金属外壳的边角免遭磕碰,二来塑料与主机间留有间隙,如果有碰撞跌落啥的可以起到一点缓冲的作用,保护内部电路。主机右半部顶测是主机的铭牌,上面标注了公司名称,联系方式,内部框图以及接口说明等信息。官方手册给的尺寸大小为15.25cm*9.32cm*2.31cm,重量230g,大小和重量方面中规中矩,不算特别小巧精致,但其便携性也是相当不错的。
          主机右侧有两个BNC探头接口以及一个信号输出的金属触片,铭牌上标的可以输出峰峰值1.5V,频率1KHz的,占空比50%的方波信号。这个可以当做参考信号,用在测量前对示波器进行下简单的检测,看看示波器能否正常工作。
          主机左侧就比较简单了,一个USB通信接口,一红一绿两个指示灯,至于具体哪个指示灯是干什么的,目前还未可知。
          OSC082 PC示波器的主机是采用可分离式设计的,比较容易拔开的,左右两部分采用的是22针的并口进行的连接,向爱板工作人员询问是否可以拆机查看内部结构,暂未得到回复,故不继续进行拆机。估计左半部分为PC通信部分,右半部分为信号采集和处理部分。
    下面为官方给出的一些OSC802PC示波器的参数特性,最高采样率为80M s/ps 每通道,8位垂直分辨率,电压量程正负5V,如果需要更大的电压量程可通过x10探头扩展至50V,通过x100探头扩展至500V。和台式数字示波器比起来,性能肯定不行,对于专业级人员来说,高频信号无法完成测量,但对学生用户来说,性能已完全足够,自带探头的x10档的正负50V电压量程完全满足需求。
          拿到手的东西不知道好坏怎么能行,先上手测个波形,正好主机右侧有一个标准的方波输出接口,就拿它来测试下。上一张主机运行图。这下可算知道两个指示灯的作用了,红灯是电源指示灯,绿灯为工作指示灯,初次连接USB时,绿灯常亮,软件连接示波器主机后开始闪烁表示正在工作,当手动断开连接或关闭软件后,绿灯熄灭,表示示波器未工作。
          点击自动测量,两个通道一起测,实测AB通道输出信号峰峰值为1.526V1.531V,频率为995Hz996Hz,占空比为50.228%50.221%,与铭牌描述基本相符,示波器工作正常。
          到此,开箱结束。在这里说明下,这是笔者第一次收到试用板,也是第一次发帖,不知道一篇优秀的测评帖应该是怎样的,所以文中的不足之处还望各位批评指正,后续还会继续发帖,第二帖将介绍软件的使用及软件界面特性,敬请期待。
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2019-1-21 17:26:21 | 显示全部楼层
    过来支持一下工作,哈哈
    GMT+8, 2024-11-27 01:15 , Processed in 0.141153 second(s), 18 queries , MemCache On.
