查看: 4622|回复: 3
DVI Video Fix
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-26 14:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一代的pcduino在显示设置上存在一些不完善,这导致无法正确显示一些DVI显示器上的图像。在未来的硬件版本上将附带修复程序,但是现在我们需要手动进行修复应用。
    把这些文件下载到USB flash drive的根目录或者 microSD卡里:
    ·                     dvi_20130225.tgz
    ·                     update_for_dvi
    如果你的显示器正常工作但是颜色是不正常,按以下步骤操作:
    1、  USB驱动器或者microSD插入pcduino
    2、  在pcDuino桌面打开LXTerminal
    3、  在提示符中输入以下命令:
    cd /media/
    sudo bash ./update_for_dvi
    几秒之后这个补丁将会自动应用,然后你会得到一个提示消息pcDuino将会在10秒后重启,在重启后这个问题就可以被解决了。
    如果你的显示器上没有图像,这个修复过程就稍微复杂一点,需要连接到主板上的串行调试端口,连接方法可以参考论坛上的串口接线方法这篇文章。
    先把pcDuino连接上电源,可以发现复位按钮旁的LED灯(在HDMI接口和网口之间)亮了,在控制版面上开始出现文本,如果没有则需要检查下pcDuino和串口间的连线是否正常。
    这个完成之后你会看到这样的图片:
    接着按照以下步骤进行:
    1、把USB驱动器或者microSD插入pcDuino
    2
    、在终端显示窗口输入以下命令:
       cd /media/
    几秒后补丁将会自动应用,然后然后你会得到一个提示消息pcDuino将会在10秒后重启,重启后显示器没有图像的问题将会被解决。
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-28 09:26:38 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2013-3-27 23:40
    不能直接连上ssh来执行么命令么
    你可以尝试一下
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-4 20:42:04 | 显示全部楼层
    我有一个帖子就是说这个显示器的问题 “pcDuino插电没反应! ",后来我那个HDMI接口的显示器有信号输出了,可是DVI接口的显示器还是没反应,也打过补丁了,还是不行,看来应该是版主说的第二种情况。但是看起来挺麻烦的,要连接串行调试端口,需要的器材、线材不少啊,版主哪儿能买到啊?好像连起来也很麻烦的,那篇文章感觉说得也不详细。还请版主赐教啊!
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-4-7 11:17:33 | 显示全部楼层
    goalone 发表于 2013-4-4 20:42
    我有一个帖子就是说这个显示器的问题 “pcDuino插电没反应! ",后来我那个HDMI接口的显示器有信号输出了, ...
    需要的器材和线在淘宝上都可以找的到啊,关于串口调试的更多内容你可以上pcDuino官网教程里看看http://www.pcduino.com/
    GMT+8, 2025-1-20 16:33 , Processed in 0.132059 second(s), 21 queries , MemCache On.
