查看: 5579|回复: 0
[Perf-V开发板试用]蜂鸟软核的综合、执行、下载和固化
  • 签到天数: 311 天
    发表于 2019-1-18 03:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Perf-开发板自带了蜂鸟E200的软核工程,分别适配35T、50T、100T FPGA。这次我们就来对蜂鸟软核进行综合、执行、下载和固化到Flash上,以便开机自动加载蜂鸟RISC-V。
    先打开工程,由于自带的工程师采用2018.1版本,我使用的是2018.2版本,因此需要更新一下。
    提示,不用理。
    由于版本不一样,稳健起见,还是来重新综合、执行。
    点击OK。
    综合和执行耗时约半小时,之后可以生产比特流文件。
    点击OK来运行。
    完成之后打开硬件管理器进行下载。
    这个先把下载线接上,打开开发板电源,然后加载下载线。
    一直点下去就好了
    识别出下载线就是没问题,一直点next。
    加载下载线完成!
    把刚刚生产的比特流文件加上,准备下载。下载完成之后蜂鸟E200软核就下载完成了,检查没问题就可以进行固化了。
    固化之前需要生成MCS文件,点击Tools->Generats Memory Configuration Files。
    弹出界面如下。
    选择好如下框的内容,如Flash型号(Perf-V开发板Flash型号如图所示),生成MCS文件名,比特流文件。如果是之前生成过的要勾选overwrite。点击OK即可生成MCS文件。
    提示成功。
    对着图中所示的flash点击右键,选择Program Configuration Device。
    选择刚才生成的MCS文件,核对过Flash型号,点击OK
    固化成功!
    现在每次上电FPGA都会自动加载已经固化到Flash上的蜂鸟E200 RISC-V核,下面可以进行RISC-V编程调试了~
    GMT+8, 2024-11-19 20:26 , Processed in 0.111726 second(s), 16 queries , MemCache On.
