查看: 1889|回复: 1
PCB设计之AD过孔盖油怎样正确批量性设置?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2019-1-17 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD过孔盖油怎样正确批量性设置
    1.首选选择一个代表性过孔
    双击过孔(via)
    2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图
    3.注意勾选红色框选项,然后OK
    4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)
    名词简义
    过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
    过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
    过孔的处理方式
    第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
    第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。
      这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的
    阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
    所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
    第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,
    所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环
    上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2019-2-20 13:36:36 | 显示全部楼层
    我司年后已经正常开工了,欢迎新老客户砸单试产
    GMT+8, 2024-11-27 01:16 , Processed in 0.119602 second(s), 18 queries , MemCache On.
