TA的每日心情 | 怒 2014-4-10 13:56 |
签到天数: 5 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
这个修改是基于OK6410 Linux2.6.28/3.0.1
Uboot代码修改
common 文件夹修改内容:
uboot1.1.6/common/cmd_nand.c
# 该文件主要实现Uboot操作NandFlash的命令集合,如执行nand write.uboot 会调用该文件
uboot1.1.6/common/main.c
#用于实现启动菜单显示
uboot1.1.6/common/env_nand.c
#执行 saveenv命令将调用该文件,用于存储环境变量到NandFlash
cpu文件夹修改内容
uboot1.1.6/cpu/s3c64xx/nand.c
# 该文件是NandFlash修改重要文件,定义8位硬件ECC功能。
uboot1.1.6/cpu/s3c64xx/nand_cp.c
# 该文件实现NandFlash 启动系统关键代码,比如把Uboot代码拷贝到内存运行。
uboot1.1.6/cpu/s3c64xx/usbd-otg-hs.c
# 用于菜单形式实现DNW烧写系统功能,这部分与NandFlash关系不大,但跟Uboot菜单项相关。
driver文件夹修改内容
uboot1.1.6/drivers/nand/nand_base.c
# NandFlash驱动重要文件,实现NandFlash的读写功能。
uboot1.1.6/drivers/nand/nand_ids.c
# NandFlash ID 定义文件,里面定义了我们目前支持的NandFlash类型,当然里面有一些类型是系统自带的。
uboot1.1.6/drivers/nand/nand_util.c
#NandFlash 驱动文件,实现NandFlash读写辅助功能。
include 文件夹修改内容
uboot1.1.6/include/configs/smdk6410.h
#NandFlash相关的宏定义
uboot1.1.6/include/linux/mtd/nand.h
# 定义NandFlash 页最大空间,OOB最大空间
uboot1.1.6/include/s3c6410.h
# s3c6410头文件
注意:修改文件后,重新编译前,需要执行make clean 命令
以上是Uboot代码 2G换成4G需要修改的地方,下面说一下Linux3.0内核需要修改的文件。
Linux内核修改文件
Linux-3.0.1/arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c
# 该文件是6410平台重要文件,实现平台设备的添加,初始化工作,
这个文件里面有一个重要地方,就是对NandFlash的分区信息,
struct mtd_partition ok6410_nand_part[] = {
.name = "Bootloader",
.offset = 0,
.size = (2 * SZ_1M),
.mask_flags = MTD_CAP_NANDFLASH,
.name = "Kernel",
.offset = (2 * SZ_1M),
.size = (5*SZ_1M) ,
.name = "User",
.offset = (7 * SZ_1M),
.size = (200*SZ_1M) ,
.name = "File System",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
注意:
这个结构体把NandFlash分成了四个分区,之前飞凌发布的文件系统里面, /etc/init.d/rcS脚本把第四个分区挂载到了 /mnt目录下面,这个可根据自己的需求,如果NandFlash仍然使用三个分区,可以不更改这个文件。如果更改了这个文件,采用4个分区,不要忘了更改 /etc/init.d/rcS文件,把第四个分区挂载到/mnt目录下面。
更改之前先确认一下文件系统里面 /etc/init.d/rcS文件 有没有挂载第四个分区,或者执行mount 命令看一下目前的系统是三个分区还是四个分区,根据具体情况来修改。
Linux-3.0.1/arch/arm/plat-samsung/dev-nand.c
# Nandflash 设备描述信息。
Linux-3.0.1/drivers/mtd/nand/nand_base.c
# NandFlash 驱动文件,实现基本的读写操作
Linux-3.0.1/drivers/mtd/nand/nand_ids.c
# NandFlash ID信息描述文件,与Uboot代码中的nand_ids.c文件类似,但不相同.
Linux-3.0.1/drivers/mtd/nand/s3c_nand.c
# NandFlash驱动文件,实现NandFlash驱动的注册,NandFlash设备扫描等重要。
Linux-3.0.1/include/mtd/mtd-abi.h
# NandFlash驱动头文件
文件系统:
文件系统部分不需要任何的改动,使用2G 版本的Yaffs2的制作工具
mkyaffs2image-256DDR 即可制作适用4G NandFlash.的rootfs.yaffs2.
注意:完成以上操作,系统成功运行后可以在超级终端或者DNW中执行 df –h 命令,此时就可以看到NandFlash空间大小了。
----------------------------------------------------------------------------割一下------------------------------------------------------------------------------
Android2.3 2G NandFlash升级4G NandFlash的办法
需要注意的是,三星6410平台不适合使用Android2.3系统进行产品研发,如果在产品中使用Android系统,建议使用三星210处理器或者更高主频的A8,A9处理器。貌似6410的安卓是开发板厂商多是自己做的,学习可以,也基本只是学习用吧...
Uboot代码修改
common 文件夹修改内容:
#用于实现启动菜单显示
cpu文件夹修改内容
driver文件夹修改内容
include 文件夹修改内容
#NandFlash相关的宏定义
# s3c6410头文件
以上是Uboot代码 2G换成4G需要修改的地方,以下是Android2.3内核需要修改的文件。
Linux内核修改文件
android2.3_kernel_v1.01/arch/arm/mach-s3c64xx/mach-smdk6410.c
.offset = 0,
.name = "Kernel",
.size = (5*SZ_1M) ,
.name = "User",
注意:
这个结构体把NandFlash分成了四个分区,以前发布的Android系统为三个分区,修改这个文件后注意不要忘了修改文件系统,文件系统部分需要把第四个分区挂载到/mnt/disk下面。
android2.3_kernel_v1.01/arch/arm/plat-samsung/dev-nand.c
# Nandflash 设备描述信息,定义NandFlash 寄存器地址范围,是NandFlash驱动中最基本的文件。
android2.3_kernel_v1.01/drivers/mtd/nand/nand_base.c
# NandFlash 驱动文件,实现基本的读写,擦除操作,是NandFlash驱动中重要文件,
android2.3_kernel_v1.01/drivers/mtd/nand/nand_ids.c
android2.3_kernel_v1.01/drivers/mtd/nand/s3c_nand.c
# NandFlash驱动文件,实现NandFlash驱动的注册,NandFlash设备扫描,硬件ECC等重要功能。
android2.3_kernel_v1.01/include/linux/mtd/nand.h
# NandFlash宏,及重要结构体定义文件,是NandFlash 驱动中非常重要的头文件之一。
android2.3_kernel_v1.01/include/mtd/mtd-abi.h
# NandFlash驱动头文件,里面定义一些辅助的结构体。
文件系统:
文件系统部分稍微修改一下,把/mnt/disk文件夹挂载到 /dev/block/mtdblock3块设备处,
修改文件:
android2.3.4_32bit/vendor/forlinx/OK6410/init.rc
修改内容如下:
on fs
# mount mtd partitions
# Mount /system rw first to give the filesystem a chance to save a checkpoint
mount yaffs2 mtd@system /system
mount yaffs2 mtd@system /system rw remount
mount yaffs2 mtd@userdata /data nosuid nodev
mount yaffs2 mtd@cache /cache nosuid nodev
mount yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /mnt/disk
最后一行为新增命令,init.rc 文件已经含有了其他的命令。
资料免费下载.rar
(5.13 MB, 下载次数: 10)
