查看: 2224|回复: 2
[原创] Distance2Go评测及试用4:场景分析和软件规划
    郁闷
    2019-3-8 16:41
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-1-5 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时候编写的草稿不小心发表,所以你会看到未完成版本。见谅
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~之前几篇的帖子里,我分别从外观、工具和试用以及硬件上分析了这块板卡。尽管还没有十分熟悉,但是关于这款评估板的功能了解的算是足够多了。在申请之初,我本来是想用在厕所的坑位使用情况检测方面。因为雷达可以隔物探测而且对运动比静止的探测更敏感。但是这一款雷达事实上是分辨不了角度的。那我像些许可以将雷达放在屋顶做一些室内移动物体的检测,用来指导办公区域的空调和灯的制冷和照明。但是在前期的测试可以推测,尽管在指定区域的平行移动难以觉察,但是人员进入指定区域却可以产生明显的变化。话不多说,我决定先做一个计划。
    计划
    1、设计和分析用户场景和Demo场景
    2、测试雷达对进入区域内的物体的探测可行性
    3、设计测试硬件并搭建之
    4、测试软硬件
    5、分析其它场景
    1> 设计和分析用户场景和Demo场景
    如果你坐在飞机上,你会发现城市的辉煌和温暖。然而这对于自然来说并不是什么好事情。严重的光污染和照明耗费的能量浪费不计其数。其中室外的照明路灯是一个很大的光污染来源。
    有一次从深圳飞济南,在深夜之后仍然看清楚整个城市的脉络。道路上的路灯把整个城市的静脉显示的清清楚楚。人的肉眼在高亮度时其实不够灵敏。你根本无法想象一盏路灯的耗能。一些高杆路灯甚至需要一千多甚至两千瓦,小区的路灯也许好点,但大部分仍然需要几百瓦。
    除了路灯,一些办公场所和公共场所的路灯也很难在方便和节能之间找到平衡。你会发现楼道和走廊里有些地方会安装带PIR sensor传感器的照明灯。但是奇怪的是,你很少在室外看到。因为PIR在温度过高的时候会失灵或误动作。(除了PIR,还会同时安装亮度传感器/环境光灯来检测。)而且便宜的PIR距离太远,也几乎没有效果。PIR的延迟也很大,一般也要超过一秒钟的确认时间。而红外摄像头价格很贵,不适用于路灯照明。。红外摄像头也不适合室外场景。机器视觉对隐私有威胁,而且计算量较大。激光雷达用于室外的这种场景似乎也不太合适,检测范围也比较小。目前我觉得超声和毫米波雷达可能是两种比较好的解决方案。而毫米波雷达的准确性和分辨率是一个优势。如果价格可以控制在合理范围内,结合物联网技术完全可以组成室外的照明网络。这样在便利的同时还能保证足够节能。
    我认为以后应该会有一个只能路灯控制系统。所有路灯上都有一个便宜的毫米波雷达传感器,并带有一定的计算能力。几盏灯组合成一个小的逻辑网络。然后和整条路线组成更大的网络,继而组成城市或者国家的照明主干网。这种网络比车联网会更安全。(车联网时,车辆会向附近的路灯发送照明信息,并获取路灯或红绿灯信息。在发送请求时可能会被恶意利用造成道路事故。)但照明网络作为一个整体的智能网络如果本身有一定的推断能力,会使系统更安全。而且照明网络还可以检测行人而不只是车辆(高速除外)。
    我们可以设想深夜时整个街道都没有一辆车一隔行人。这时,我们可以让少量的路灯只打开辅助指示照明。其余的照明可以关闭。当有一辆车开过来时,远处的路灯检测到车辆的存在。数盏路灯一起可以检测车辆的方向,甚至可以推断粗略速度。这时,车前方的路灯会根据车辆的行进速度来决定前方打开路灯的数目。如果行驶很快,就打开的路灯多一些。(切换速度也会变化)如果减速,打开的路灯就小一些。如果车辆附近有路口,就打开路口上旁支的路灯。通过传播算法,来实现路灯照明的切换应该是一种很好的方式。如果车辆越来越多,就可以持续的打开路灯。当然整个路灯还要有更好的环境光算法,这样能够在亮度高之后关闭灯光。这样的路灯设计也许在十年内实现也说不定。
    那我们不妨先从小的场所入手,先管理办公区域的灯光。安全器件,之后的实现我均用直流电做测试,而不是220vAC的电源系统。
    我的设想是在Distance2Go开发班上添加环境光传感器,并用它来控制继电器介入控制整个照明灯光。但也许在实验的时候直接用5V驱动的内置ic的LED来做照明演示。
    2> 测试雷达对进入区域内的物体的探测可行性
    上面简单介绍了硬件规划。我目前设想的测试是将雷达和照明都放在头顶测试。根据实际效果再来确定要不要更换其它位置。
    (后面将会更新我的硬件配置和测试过程的记录,敬请期待...)估计又要等上一段时间,今年真忙。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-1-7 11:27:41 | 显示全部楼层
    还真是有才
    郁闷
    2019-3-8 16:41
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-1-8 12:01:37 | 显示全部楼层
    感谢你的支持
    GMT+8, 2024-11-27 01:15 , Processed in 0.133531 second(s), 19 queries , MemCache On.
