查看: 2162|回复: 1
04_Distance2Go试用之初尝代码
    慵懒
    2024-5-20 16:09
  • 签到天数: 665 天
    发表于 2018-12-30 01:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    再厉害的硬件如果没有软件的加持是发挥不出百分百的能量的。
    前面了解了一些关于Distance2Go硬件的信息,现在来学习一下让系统真正活起来的固件。
    首先,进入main函数后,系统会先在dma_init()函数中给DMA分配src和dst地址:
    1. pDMA_src_I = (uint32_t*)&ADC_MEASUREMENT_ADV_G1_IF_I_RES;
    2. pDMA_src_Q = (uint32_t*)&ADC_MEASUREMENT_ADV_G2_IF_Q_RES;
    3. pDMA_dst_I = (uint32_t *)adc_i;
    4. pDMA_dst_Q = (uint32_t *)adc_q;
    这是由于涉及到从ADC大量数据的搬运,为了保持系统效率,CPU会把这种“苦力活”交给“好兄弟”DMA来处理。
    接着调用DAVE_Init()开始对相关硬件进行初始化。
    1. //主时钟
    2. init_status = (DAVE_STATUS_t)CLOCK_XMC4_Init(&CLOCK_XMC4_0);
    3. //滴答时钟
    4. init_status = (DAVE_STATUS_t)SYSTIMER_Init(&SYSTIMER_0);
    5. //获取IQ两路数据的ADC,以及对应DMA的初始化
    6. init_status = (DAVE_STATUS_t)ADC_MEASUREMENT_ADV_Init(&ADC_MEASUREMENT_ADV_G1);
    7. init_status = (DAVE_STATUS_t)ADC_MEASUREMENT_ADV_Init(&ADC_MEASUREMENT_ADV_G2);
    8. init_status = (DAVE_STATUS_t)ADC_MEASUREMENT_ADV_Init(&ADC_MEASUREMENT_SCAN);
    9. init_status = (DAVE_STATUS_t)DMA_CH_Init(&DMA_CH_I);
    10. init_status = (DAVE_STATUS_t)DMA_CH_Init(&DMA_CH_Q);
    11. //雷达芯片使能控制POWER_ENABLE管脚初始化
    12. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_BGT_POWER_ENABLE);
    13. //PLL使能以及模式选择等管脚初始化
    14. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_PLL_CE);
    15. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_PLL_MOD);
    16. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_PLL_TRIG1);
    17. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_PLL_TRIG2);
    18. //配置雷达芯片和PLL芯片的SPI管脚初始化,两个芯片共用一组SPI的clk和data
    19. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_SPI_M_CLK);
    20. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_SPI_M_DATA);
    21. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_SPI_M_CS_PLL);
    22. init_status = (DAVE_STATUS_t)DIGITAL_IO_Init(&DIGITAL_IO_SPI_M_CS_BGT24);
    23. //存储校准参数的EEPROM初始化
    24. init_status = (DAVE_STATUS_t)E_EEPROM_XMC4_Init(&E_EEPROM_XMC4_0);
    25. //USB接口初始化
    26. init_status = (DAVE_STATUS_t)USBD_VCOM_Init(&USBD_VCOM_0);
    27. //以及一些定时器
    28. //ADC循环采样定时器
    29. init_status = (DAVE_STATUS_t)TIMER_Init(&TIMER_ADC_TRIG);
    30. //用于延迟的定时器
    31. init_status = (DAVE_STATUS_t)TIMER_Init(&TIMER_DELAY);
    32. //一帧数据触发定时器及中断
    33. init_status = (DAVE_STATUS_t)TIMER_Init(&TIMER_FRAME_TRIG);
    34. init_status = (DAVE_STATUS_t)INTERRUPT_Init(&INTERRUPT_FRAME);
    以上就是系统会用到的全部硬件资源。
    当全部硬件初始化成功后,status会返回DAVE_STATUS_SUCCESS。系统便进入实质性的雷达启动阶段。
    首先函数radar_open_device()通过结构体Radar_Driver_Object_t完成驱动挂载和参数配置,并通过mcu_init()完成雷达系统的启动,等待开启发射和接收。
    1. typedef struct Radar_Driver_Object
    2. {
    3.         Frame_Format_t current_frame_format_s;
    4.         Adc_Configuration_t current_adc_config_s;
    5.         Doppler_Configuration_t current_doppler_config_s;
    6.         Fmcw_Configuration_t current_fmcw_config_s;
    7.         uint16_t        sample_rate_divider;
    8.
    9.         uint8_t            num_rx_antennas;
    10.
    11.         uint8_t            bgt_tx_power_level;
    12.         float32_t          bgt_tx_output_power;
    13.         uint32_t         current_frame_interval_usec;
    14.         uint32_t        current_adc_buffer_size;
    15.         enum
    16.         {
    17.                 STATE_READY,
    18.                 STATE_AUTO_TRIGGER,
    19.                 STATE_TEST_MODE
    20.         }  Sensor_State_t;
    21. } Radar_Driver_Object_t;
    这个结构体有些复杂,主要说一下几个主要的变量:
    • current_frame_format_s: 指定每帧数据长度和天线数
    • current_adc_config_s: 指定adc分辨率以及采集的频率,采集的频率和信号调制类型有关
    • current_doppler_config_s: 当采用多普勒技术,需要配置这参数,包括发射频率和发射功率
    • current_fmcw_config_s: 当采用FMCW,需要指定发射的起始频率和最终频率,频率的变化趋势是单调增加还是单调递减, 亦或是三角波的形式;同样还有发射功率
    当配置完上面这个结构体变量后调用mcu_init():
    • 通过SPI配置雷达芯片,并使能雷达芯片;
    • 对PLL进行配置上电;
    • 配置USB下位机;
    • 读取FLASH中的校准参数;
    • 配置定时器。
    准备完毕后,调用radar_start(),雷达芯片便按照预先设置,以固定时间间隔开启收发信号。
    最后通过USB接口usb_init(),按照固定协议protocol_init(endpoint_list, sizeof(endpoint_list)/sizeof(Endpoint_t), SYSTIMER_GetTime, HOST_TIME_OUT)与上位机进行交互protocol_run(),将receive_data()获取的数据传给上位机。
    官方提供的这个固件并不包含多普勒或者FMCW算法,只是单纯的将ADC的原始数据上传给上位机用于算法人员进行算法开发。整个代码思路清晰,通过结构体的形式将MAC层和PHY层的功能划分清楚,值得细细品味。
    最后奉上这个固件包。
    Radar_D2G_FW.part2.rar
    8.7 MB, 下载次数: 5
    Radar_D2G_FW.part1.rar
    9 MB, 下载次数: 5
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-1-2 10:52:59 | 显示全部楼层
    感谢大佬分享啦
    GMT+8, 2024-11-27 01:31 , Processed in 0.123299 second(s), 18 queries , MemCache On.
