查看: 1950|回复: 0
明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(2)
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2018-12-28 10:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【接上一章节明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册1)】
    2.5.2 测试方法
    1)GPIO输出测试
    · 设置需要测试的GPIO的IO序号
    OUT_IO_NUMBER=9
    · 导出GPIO
    echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
    · 设置GPIO方向
    echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction
    · 控制输出电平
    echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
    2)GPIO输入测试
    · 设置需要测试的GPIO的IO序号
    IN_IO_NUMBER=18
    · 导出GPIO
    echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
    · 设置GPIO方向
    echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction
    · 查看输入电平
    cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
    2.6  GPIO-KEY测试
    2.6.1 接口属性
    2.6.2 测试方法
    1)执行测试程序
    在终端下键入命令执行测试,示例如下:
    evtest
    2)选择测试设备
    Select the device event number [0-2]: 2
    输入“gpio-keys”对应的序号,这里是2
    3)进行交互测试
    在终端会看到“Testing ... (interrupt to exit)”,这时我们按下或松开SW1、SW2。会看到如下类似信息:
    Event: time 1452590477.115958, type 1 (EV_KEY), code 114 (KEY_VOLUMEDOWN), value 0
    Event: time 1452590477.115958, -------------- SYN_REPORT ------------
    Event: time 1452590478.415953, type 1 (EV_KEY), code 115 (KEY_VOLUMEUP), value 1
    其中“value 1”信息是在按键被按下的时候被输出,“value 0”信息是在按键被松开的时候被输出。
    4)结束测试
    按计算机上的“Ctrl”+“C”可结束按键测试程序。
    2.7  串口测试
    MY-RK3288-EK314共3个串口,其中1个调试串口,2个用户串口。
    2.7.1 用户串口属性
    提示:这里列出串口的收发管脚,串口其它管脚的定义请看原理图。
    2.7.2 串口测试
    1)测试说明
    · 测试方法说明:
    串口线直接相连电脑和UART1,用ssh客户端登陆和测试。
    · 测试结果说明:
    通过ssh客户端向串口发送字符串,串口可以收到字符串。
    2)安装ssh客户端
    apt-get install ssh
    3)UART1测试
    · 执行测试命令
    echo “myzr” > /dev/ttyS1 (UART1发送数据myzr)
    cat /dev/ttyS1 (UART1接收数据)
    · 测试结果附图
    2.8  RTC测试
    2.8.1 测试说明
    受快递运输影响,MY-RK3288-EK314 系列评估板发货时不带电池。测试RTC前请自备纽扣电池并安装到评估板上。
    MY-RK3288-EK314的电池座在底板正面的“BT1”位置。
    2.8.2 测试方法(test method )
    1)断电重启设备,查看当前系统时间和硬件时间。
    · 查看当前系统时钟命令如下:
    date
    · 系统输出信息如下:
    Thu Aug 6 05:35:17 UTC 2012
    2)查看当前RTC芯片时钟命令如下:
    hwclock
    · 系统输出信息如下:
    Thu Aug 6 05:35:59 2012 0.000000 seconds
    3)设置系统时钟,并同步到RTC芯片
    · 设置系统时钟命令参考如下:
    date -s "2013-03-28 12:30:30"
    · 将系统时钟写入硬件时钟命令如下:
    hwclok –w
    4)断电重启评估板,查看当前系统时钟和硬件时钟
    请参考第1步
    5)测试结果
    执行第3步以后看到的时钟为新设定的时钟。
    2.8.3 附图
    附图一:
    附图二:
    【下章节为明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册3)】
    GMT+8, 2025-1-10 06:18 , Processed in 0.124816 second(s), 16 queries , MemCache On.
