1 测试前的准备 1)准备MY-RK3288-EK314开发板一套,5V直流稳压电源,USB转串口线。
2)接上串口线,给开发板供电,启动板子。
2 测试项目 2.1 网口测试 MY-RK3288-EK314 评估板支持双网口,一个百兆,另一个千兆。 2.1.1 接口属性
2.1.2 测试方法 1) 测试说明 · 设置计算机有线网卡IP为192.168.18.18
2) Eth0连接测试 · 连接网线:将评估板“eth0”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接 · 设置评估板IP: # ifconfig eth0 192.168.18.36 # configure the eth0 · 执行测试命令: # ifconfig eth1 down # eth1 to be shut down
# ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4 # send ICMP to HOST · 观察测试结果:系统会输出类似如下信息: --- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss · 测试结果:“0% packet loss”表示测试通过 · 附图
3) Eth1连接测试 · 连接网线:将网线插入“eth1”对应的评估板接口,网线另一端保持与计算机有线网卡的接口连接。 · 设置第2个网口IP: # ifconfig eth1 192.168.18.27 # configure the eth1 设置后系统会输出第2个网口的工作状态信息,类似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1 · 执行测试命令: # ifconfig eth0 down # eth0 to be shut down
2.2 USB测试 2.2.1 接口属性
2.2.2 测试方法1) 开始测试
将USB设备插入底板USB接口,输入以下命令:
# df
2) 测试结束
将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
# df
2.2.3 附图
2.3 SD卡测试 2.3.1 接口属性
2.3.2 开始测试 1) 往SD卡槽插入设备
插入SD卡到底板SD卡接口,输入以下命令:
# df
2) 结束测试
SD卡弹出后拨出SD卡即结束测试。
2.3.3 附图
2.4 音频测试 2.4.1 测试说明这项测试是通过播放音频文件验证评估板的音频功能。
2.4.2 测试方法1)准备测试
连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“P15”。
2)执行测试 使用aplay播放一个视频,示例命令如下:
# aplay /usr/share/sounds/alsa/Rear_Left.wav
上面这条命令会使用aplay播放命令中指定的文件。
3)测试结果
执行上面的测试命令后会听到音频设备输出的声音。
2.4.3 附图
2.5 标准GPIO测试 2.5.1 接口属性
【下章节为MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(2)】
