查看: 2384|回复: 2
打包Altium Designer14的GERBER文件
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-27 11:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分4个点分明如下:
    1.投GERBER文件,那么PCB原文件肯定是不需要在上传,如上传里面就有二个文件,会让审核人员无从下手,
    他不清楚你的正确文件以那个为准。
    2.分析下ODB++,其实教材已清楚说明,设计工程如果文件里有长八角形焊盘,可采用ODB++输出GERBER文件。
    因八角形是不规则的D码会变成圆角矩形,容易导致与设计文件不符;(因为它不会失真)如转成ODB++格式
    可以避免八角形D码变成现象; 但ODB++的格式要用专用的软件才能导入:如genesis、cam350等软件输入。如
    文件里面没有八角形请不要在去输出ODB++。
    3.CAMtastic1,2,3,又是什么呢?
    CAMtastic1 其实就是你生成GERBER文件自动生成的另存文件,这个可以不需要
    CAMtastic2 其实也是你生成NC钻孔文件时自动生成的另存文件,这个可以不需要
    CAMtastic3 就是生成的ODB++别存文件
    4,如何正确的识别那些是PCB加工所要的文件呢!
    只要您输出Gerber Fiiles+NC Drill Files(小文件) 一起打压
    生成的GERBER小文件在 project Outputs for ......这里面找
    小文件如下:
    GTL顶层线路 top
    GBL底层线路 bottom
    GTS顶层阻焊 top solder
    GBS底层阻焊 bottom solder
    GTO顶层字符 top overlay
    GBO底层字符 bottom overlay
    DRL钻孔层
    GKO禁止布线层(边框) keepout
    GDD一般不用,是分孔图,用来标注和分辨孔的大小位置
    四层板多二个内层压层顺序比喻:TOP-VCC-GND-BOT   TOP-GP1-GP2-BOT   TOP-G1-G2-BOT
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2019-4-27 11:29:13 | 显示全部楼层
    PCB转gerber
    GMT+8, 2025-1-20 07:18 , Processed in 0.117972 second(s), 19 queries , MemCache On.
