Power
Distance2Go的电源包含3个输入源和三个电源输出域。通过拆分独立的电源输出域,可以减少不同电源域或器件间串扰。所有LDO都带有EN控制引脚,但是默认情况下都不进行控制,在5V电源达到输入要求后,各个LDO会自动使能。
输入源分别是: - 主板Micro USB 5V输入
- 调试器(J-Link-OB)Micro USB 5V输入
- GPIO 5V引脚输入
电源输出域包括: BGT24MTR11、运放电路和MCU ADC供电
MCU的数字电源部分
SPXO和LMX2491时钟电源
MCU和PLL电源都采用TI LP5907 LDO。120mV压降,250mA输出电流,PSRR(PowerSupply Rejection Ratio,电源抑制比)高达82dB(@1KHz)。
模拟电源部分采用TILP5912 LDO。95mV压降,500mA输出电流,PSRR典型值为75dB(@1KHz)。
另外在电源模块里还通过分压电阻和运放生成了一个1.65V基准电压,用于给IF运放电路提供偏置电压。
另外在SPXO、PLL和MCU ADC的电源入口测都放置了MurataBLM18PG600磁珠(60ohm@100MHz),用以对模拟电源进一步过滤高频噪声。
BLM18PG600磁珠的阻抗特性曲线如下:
Debug
Distance2Go的调试模块是一个独立的硬件部分,由XMC4200MCU实现J-Link-OB板载调试器。和ST的NUCLEO类似,Distance2Go的调试模块也可以手动掰断与主板分离使用。
从原理图来看,Debugger的时钟使用独立的12MHz晶体,有三个主要接口:USB Device、JTAG/SWD和UART。很简单,USB用于连接上位机和IDE,JTAG接主板MCU进行仿真和调试(兼容SWD模式)。UART也连接到主板MCU,可以实现通过J-Link的USB虚拟出一个CDC设备来访问主板MCU串口,以获取Debug Log等信息。
虽然硬件是Infineon设计的,但是Debugger的软件部分是由Segger公司提供的。
Debugger也有自己的独立电源,Infineon的IFX54211MB LDO,虽然只有150mA能力,但是放在这里已经够用了。
Antenna
关于天线部分,由于兔子是做数字的,实在无话可说Orz。就放一张AN里的PCB照片和仿真结果吧。
最后聊一下PCB材料和叠层。Distance2Go使用了RO-4350B和FR4混合板材压制,6层板外加三种盲孔(Top层到2、3、4层)。虽然部分中间层使用FR4可以降低一些成本,但不要过多指望,想要DIY的小伙伴就洗洗睡吧。另外中间层FR4的厚度会受到板材加工影响变得不均匀或者个体差异较大,Infineon通过仿真认定这种厚度差异不影响RF性能,但是我不认为Infineon完整考虑过宽温度范围下的形变影响。所以真正用在产品中前还需要尽可能的进行测试。
完整的PCB叠层如下,Bottom层只有天线,Top层为器件层,第二层和第四层分别为Top层和Bottom层的参考GND,中间两层为信号层。
更新最新的原理图、PCB工程(Altium Designer),Gerber以及3D PDF文件: |
