查看: 2750|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
【Distance2Go试用04】Distance2Go硬件方案详解 -- 模拟前端
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-12-24 10:56:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AFE Subsystem
    本文将Distance2Go的核心BGT24MTR11到MCU的ADC之前归为AFE(Analog Front End)。可以看出AFE又分成三部分:BGT24MTR11,RF前端电路,IF放大电路。
    简化硬件框图如下:
    BGT24MTR11作为集成24GHz收发器MMIC具有如下特性:
    ·       集成低相位噪声VCO
    ·       可选预分频时钟输出:频率为1.5GHz和23kHz
    ·       集成功率和温度传感器
    ·       Gilbert零差正交接收器
    ·       单端RF和LO(本振)接口
    ·       低噪声系数NFSSB:12 dB
    ·       高转换增益:26 dB
    ·       较高的1 dB 输入压缩点:-12 dBm
    ·       单3.3 V电源供电
    ·       低功耗:500 mW
    ·       0.18um SiGe:C 工艺,200GHz截止频率
    ·       VQFN32无铅封装
    芯片的控制接口即为SPI。时钟部分考虑到简化硬件设计和PLL的输入接收能力,对环路反馈时钟进行了分频,Q1为16分频,Q2在Q1基础上再做165536分频,即输出1048576分频反馈时钟。fq1=fvco/16,即当VCO输出24GHz时,Q1的频率为1.5GHz,Q2的频率约为23KHz。Q1用于反馈给PLL,Q2用于反馈给MCU。
    由于集成度高,该期间的电路部分非常简洁。芯片的差分TX/TXX输出经过Wilkinson功分器/合路器,转成单端信号,经过48GHz低通滤波器(二阶Harmonic滤波器)和隔直后送至TX天线。RX天线接收的RF回波经过隔直后直接送入单端RFIN引脚。
    下图是PCB正面的RF前端电路。
    BGT24MTR11采用独立的LDO供电,电源网络名为VCC_3V3_BGT,并通过一个P-MOS控制电源开关。默认情况P-MOS的栅极下拉电阻控制其导通,这部分电源保持上电状态。BGT24MTR11提供了TXOFF引脚来关闭TX Transmitter来降低功耗,如果需要进一步降功耗则可以控制该MOS管给整个芯片断电。
    BGT24MTR11提供同相(IF)和正交相位(IFQ)两路差分中频信号输出。这两路差分信号各经过独立的两级放大电路放大后送至ADC。这里以IF通道的放大电路为例,第一级放大电路采用TI INA827A差分放大器,提供34dB增益,其3dB带宽为2KHz-200KHz,输出为IFI_LG(Intermediate Frequency InphaseLow Gain)。
    第二级放大电路采用TIOPA2376运放,经过一级运放和二级运放后增益为64dB,3dB带宽为14KHz-120KHz。输出为IFI_HG(Intermediate Frequency Inphase High Gain)。
    IFQ部分的放大器参数与IF相同故不再赘述。经过放大后的四组信号IFI_LG 、IFI_HG、IFQ_LG 、IFQ_HG连接到了MCU的四个ADC通道上。采用两级放大的目的是为了能够通过MCU的简单配置来适应不同应用场景的需求,包括不同RCS(Radar CrossSection,雷达截面积)和距离。
    只采用第一级放大对10m^2 RCS目标的测量量程可达25m,对1m^2 RCS 目标的量程只能到12m,并且严重受环境影响。这对于近距离应用来说可以节省一定成本。
    同时由于TX和RX通道之间固有的耦合干扰,FMCW雷达IF接收信号总会有一定的低频分量,如果通过放大电路会将实际的有用信号淹没。因此这里采用了带通滤波,其增益和滤波特性如下。
    二级运放将一级运放的输出信号进一步放大,从而提供更高的增益。这样有助于在25m以上的长距离场景中检测RCS较小的目标。
    同时为了进一步降低TX干扰带来的低频分量,第二级放大电路将带通滤波的3dB下限提高到14KHz,其增益和带通滤波特性如下图红色曲线所示。
    举报
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-1-7 11:41:22 | 只看该作者
    看看了标记下
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-5 05:10 , Processed in 0.113044 second(s), 20 queries , MemCache On.
