查看: 2790|回复: 0
Perf-V开发板评测2:两种开发环境的环境的搭建和初步上手
    无聊
    2019-1-3 23:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-12-24 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    当初申请板子的初衷是看到perfv的两个亮点FPGA和risc-V
    下面主要说一下,两种环境的搭建和固件的 下载。
    ## 开发环境搭建。软件开发环境主要分两部分:
    ### 一是FPGA开发工具,由于Perf-V开发板自带的例程是用Vivado 2018.1 版本建立的工程,我目前在用的是Vivado 2018.3版本,直接打开对应工程会出现如下提示:
    到赛灵思管网:https://www.xilinx.com/support/download.html下载,最新版本是Vivado2018.3,由于软件一般是向下兼容的,我这下载安装了这个版本(不得不说真慢啊下载,下载装用了一天时间16个G的大小)。
    ### 二是RISC V处理器的软件开发工具,澎峰科技提供了linux环境和window环境下两种版本的开发软具。Windows环境下的开发工具我没有进行尝试,据说有bug,我直接用了linux虚拟机版本。Linux环境下的开发工具澎峰科技已经安装好在一个虚拟机镜像内并且提前配置好了,我们只需要直接下载镜像用vmware虚拟机软件打开使用就行,这里要求Vmware虚拟机软件版本为12.5.0,我是用VMware12.5.9版本也没有问题.
    虚拟机的用法就不赘述了,出现登录界面时输入用户名:Perf-V 密码:perfxlab就可以登录,Linux系统是ubuntu 16.04LTS。
    软件开发环境搭建好了,下一步就可以进行实际开发了,注意的地方是路径。
    ## 固化蜂鸟软核到Perf-V开发板
    详细的步骤我就不贴了,手册上讲的很详细。这个地方我说一下,可能遇到的问题。1)第一次进去,在Vivado 2018.3中需要重新综合编译软件。2)一定要在英文路径下操作,否则会出问题。
    PS:  爱板不支持markdown格式啊,建议增加支持。
    GMT+8, 2024-11-19 22:33 , Processed in 0.118388 second(s), 16 queries , MemCache On.
