查看: 4386|回复: 0
Perf-V开发板试用评测3:蜂鸟工程分析
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-12-22 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    澎峰科技移植的蜂鸟工程的源文件在蜂鸟DEMO\蜂鸟工程文件\35T\35T\project_1.srcs\sources_1\imports\rtl目录,对比了下github相关代码(下载地址https://github.com/SI-RISCV/e200_opensource)基本差不多,文件的目录结构如下图示:
    core目录主要存放E203 coreRTL代码;
    debug目录存放debug相关模块的RTL代码;
    fab目录存放总线bus fabricRTL代码;
    general目录存放一些公用的通用RTL代码;
    mems目录存放memory模块的RTL代码;
    perips目录存放外设peripherals模块的RTL代码;
    soc目录存放e203_soc_top.v,是用软核包括外设构成的系统芯片的顶层文件;
    subsy目录存放完整子系统顶层的RTL代码;
    system.v为工程的顶层文件,对蜂鸟软核进行了封装,主要功能为由输入时钟产生蜂鸟软核所需要的16MHz32.768KHz的时钟,还包括复位电路和相关的IO缓存电路。
    以上目录内都是Verilog RTL源代码,方便查看研究或移植到不同fpga芯片平台。
    再看下蜂鸟软核的配置文件,具体代码如下:
    `define E203_CFG_DEBUG_HAS_JTAG
    `define E203_CFG_IRQ_NEED_SYNC
    //`define E203_CFG_ADDR_SIZE_IS_16
    //`define E203_CFG_ADDR_SIZE_IS_24
    `define E203_CFG_ADDR_SIZE_IS_32
    `ifdef E203_CFG_ADDR_SIZE_IS_16
      `define E203_CFG_ADDR_SIZE   16
    `endif
    `ifdef E203_CFG_ADDR_SIZE_IS_32
      `define E203_CFG_ADDR_SIZE   32
    `endif
    `ifdef E203_CFG_ADDR_SIZE_IS_24
      `define E203_CFG_ADDR_SIZE   24
    `endif
    //`define E203_CFG_SUPPORT_MSCRATCH
    `define E203_CFG_SUPPORT_MCYCLE_MINSTRET
    `define E203_CFG_REGNUM_IS_32
    `define E203_CFG_HAS_ITCM
       // 64KB have address 16bits wide
       //   The depth is64*1024*8/64=8192
    `define E203_CFG_ITCM_ADDR_WIDTH  16
    //   // 1024KB have address 20bits wide
    //   //   The depth is1024*1024*8/64=131072
    //`define E203_CFG_ITCM_ADDR_WIDTH  20
    //   // 2048KB have address 21bits wide
    //   //   The depth is2*1024*1024*8/64=262144
    //`define E203_CFG_ITCM_ADDR_WIDTH  21
    `define E203_CFG_HAS_DTCM
       // 16KB have address 14 wide
       //   The depth is16*1024*8/32=4096
       // 256KB have address 18 wide
       //   The depth is256*1024*8/32=65536
    //   // 1MB have address 20bits wide
    //   //   The depth is1024*1024*8/32=262144
    //`define E203_CFG_REGFILE_LATCH_BASED
    `define E203_CFG_ITCM_ADDR_BASE   `E203_CFG_ADDR_SIZE'h8000_0000
    `define E203_CFG_DTCM_ADDR_BASE   `E203_CFG_ADDR_SIZE'h9000_0000
    //   *PPI       : 0x1000 0000 -- 0x1FFF FFFF
    `define E203_CFG_PPI_ADDR_BASE  `E203_CFG_ADDR_SIZE'h1000_0000
       `define E203_CFG_PPI_BASE_REGION `E203_CFG_ADDR_SIZE-1:`E203_CFG_ADDR_SIZE-4
    //  * CLINT     : 0x0200 0000 -- 0x0200 FFFF
    //  * PLIC      : 0x0C00 0000 -- 0x0CFF FFFF
    `define E203_CFG_CLINT_ADDR_BASE  `E203_CFG_ADDR_SIZE'h0200_0000
       `define E203_CFG_CLINT_BASE_REGION `E203_CFG_ADDR_SIZE-1:`E203_CFG_ADDR_SIZE-16
    `define E203_CFG_PLIC_ADDR_BASE  `E203_CFG_ADDR_SIZE'h0C00_0000
       `define E203_CFG_PLIC_BASE_REGION `E203_CFG_ADDR_SIZE-1:`E203_CFG_ADDR_SIZE-8
    `define E203_CFG_FIO_ADDR_BASE  `E203_CFG_ADDR_SIZE'hf000_0000
       `define E203_CFG_FIO_BASE_REGION `E203_CFG_ADDR_SIZE-1:`E203_CFG_ADDR_SIZE-4
    `define E203_CFG_HAS_ECC
    `define E203_CFG_HAS_EAI
    `define E203_CFG_SUPPORT_SHARE_MULDIV
    `define E203_CFG_SUPPORT_AMO
    `define E203_CFG_DTCM_ADDR_WIDTH 16
    可以看到澎峰科技移植的蜂鸟工程配置为使用JTAG调试接口,处理器的寻址地址宽度为32位,配置使用MCYCLEMINSTRET这两个64位的Performance Counters,配置使用32个通用寄存器(RV32I);使用64KBITCM,基地址是0x8000_0000,使用64KBDTCM,基地址是0x9000_0000;配置私有外设接口(PPI: Private Peripheral Interface)的基地址是0x1000_0000,地址区间为0x1000_0000-- 0x1FFF_FFFF;配置CLINTCore Local Interrupts Controller)接口的基地址是0x0200_0000,地址区间为0x0200_0000-- 0x0200_FFFF;配置PLICPlatform Level InterruptController)接口的基地址是0x0C00_0000,地址区间为0x0C00_0000 -- 0x0CFF_FFFF;则配置使用面积优化的多周期乘除法单元和RISC-V的“A”指令集扩展。对比蜂鸟E203内核的推荐默认配置值,澎峰科技移植的蜂鸟工程把DTCM配置由16KB增大到64KB,其它的都是默认值。这里注意下E203_CFG_HAS_EAI表示配置使用协处理器接口,但相关文档说此选项的功能并未开源,因此相关代码并不具备,即便添加了配置宏也不起作用。
    再看下蜂鸟工程连接输入和输出引脚,参见顶层文件system.v的代码如下:
    module system
    input wire CLK100MHZ,
    input wire ck_rst,
      //Green LEDs
    inout wire led_0,
    inout wire led_1,
    inout wire led_2,
    inout wire led_3,
      //RGB LEDs, 3 pins each
    output wire led0_r,
    output wire led0_g,
    output wire led0_b,
    output wire led1_r,
    output wire led1_g,
    output wire led1_b,
    output wire led2_r,
    output wire led2_g,
    output wire led2_b,
      //Sliding switches, 3 used as GPIOs
      //sw_3 selects input to UART0
    inout wire sw_0,
    inout wire sw_1,
    inout wire sw_2,
    inout wire sw_3,
      //Buttons. First 3 used as GPIOs, the last is used as wakeup
    inout wire btn_0,
    inout wire btn_1,
    inout wire btn_2,
    inout wire btn_3,
      //Dedicated QSPI interface
    output wire qspi_cs,
    output wire qspi_sck,
    inout wire [3:0] qspi_dq,
      // UART0(GPIO 16,17)
    output wire uart_rxd_out,
    input wire uart_txd_in,
      //UART1 (GPIO 24,25) (not present on 48-pin)
    inout wire ja_0,
    inout wire ja_1,
      //Arduino (aka chipkit) shield digital IO pins, 14 is not connected to the
      //chip, used for debug.
    inout wire [19:0] ck_io,
      //Dedicated SPI pins on 6 pin header standard on later arduino models
      //connected to SPI2 (on FPGA)
    inout wire ck_miso,
    inout wire ck_mosi,
    inout wire ck_ss,
    inout wire ck_sck,
      //JD (used for JTAG connection)
    inout wire jd_0, // TDO
    inout wire jd_1, // TRST_n
    inout wire jd_2, // TCK
    inout wire jd_4, // TDI
    inout wire jd_5, // TMS
    input wire jd_6 // SRST_n
    系统要求输入一个时钟信号和一个复位信号,软核连接有4LED红灯,3个三色LED灯,4个按键开关,4个拨码开关,1QSPI FLASH2UART串口,20 PIN Arduino接口,1SPI接口,1JTAG接口。这里QSPI FLASH根据信号所连接的FPGA管脚按脚位定义如下:
    set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports{qspi_dq[3]}]
    set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports{qspi_dq[2]}]
    set_property PACKAGE_PIN P1 [get_ports{qspi_dq[1]}]
    set_property PACKAGE_PIN N1 [get_ports{qspi_dq[0]}]
    set_property PACKAGE_PIN M5 [get_portsqspi_cs]
    set_property PACKAGE_PIN N4 [get_portsqspi_sck]
    然后查找原理图可知是连接到用户FLASH, 如下图示:
    其它外设和FPGA脚位的连接情况都可以按类似方法查到,该工程的脚位定义文件在目录:
    DEMO资料\蜂鸟DEMO\蜂鸟工程文件\35T\35T\project_1.srcs\constrs_1\new\e203_0408.xdc
    一般是要到相关外设时才查找确定,从软件编程的角度看,只需要了解到实际外设连接到蜂鸟软核的那部分资源,如是哪个GPIO就可,这可以从system.v顶层文件得到的连接关系,如下示例:
    assign btn_0 = gpio_15;
    assign btn_1 = gpio_30;
    assign btn_2 = gpio_31;
      //UART1 RX/TX pins are assigned to PMOD_D connector pins 0/1
    assign ja_0 = gpio_25; // UART1 TX
    assign ja_1 = gpio_24; // UART1 RX
      //SPI2 pins mapped to 6 pin ICSP connector (standard on later arduinos)
      //These are connected to some extra GPIO pads not connected on the HiFive1
      //board
    assign ck_ss = gpio_26;
    assign ck_mosi = gpio_27;
    assign ck_miso = gpio_28;
    assign ck_sck = gpio_29;
      //Use the LEDs for some more useful debugging things.
    assign led_0 = dut_io_pads_aon_pmu_vddpaden_o_oval;  //LD4
    assign led_1 = dut_io_pads_aon_pmu_padrst_o_oval;           //LD5
    assign led_2 = dut_io_pads_aon_pmu_dwakeup_n_i_ival;
    assign led_3 = gpio_14;
      //model select
    assign sw_0 = dut_io_pads_bootrom_n_i_ival;   //
    assign sw_1 = dut_io_pads_dbgmode0_n_i_ival;
    assign sw_2 = dut_io_pads_dbgmode1_n_i_ival;
    assign sw_3 = dut_io_pads_dbgmode2_n_i_ival;
    也是要用到相关外设时才查找确定连接关系,这里我把Perf-V开发板的按键开关和LED的连接关系整理出来供大家参考,符号用开发板上的丝印表示,方便大家查找使用:
    //LED红灯
    D0 --- dut_io_pads_aon_pmu_vddpaden_o_oval
    D1 ---dut_io_pads_aon_pmu_padrst_o_oval  复位信号
    D2 ---dut_io_pads_aon_pmu_dwakeup_n_i_ival 唤醒信号
    D3--- gpio_14
    //三色灯
    D4 --- R: gpio_1   G: gpio_2   B: gpio_3
    D5 --- R: gpio_19  G: gpio_21  B: gpio_22
    D6 --- R: gpio_11  G: gpio_12  B: gpio_13
    //拨码开关
    SW1 --- dut_io_pads_bootrom_n_i_ival 本工程实际没有用
    SW2 --- dut_io_pads_dbgmode0_n_i_ival本工程实际没有用
    SW3 --- dut_io_pads_dbgmode1_n_i_ival本工程实际没有用
    SW4 --- dut_io_pads_dbgmode2_n_i_ival本工程实际没有用
    //按键开关
    K1 --- gpio_15
    K2 --- gpio_30
    K3 --- gpio_31
    K4 --- iobuf_dwakeup_o唤醒信号输入,D2反映该信号的反相信号。
    蜂鸟软核一共提供了32个GPIO,部分硬件功能存在IO复用,下面的GPIO接口分配表有必要了解下:
    最后我们了解下该工程的资源占用情况,查看vivado软件的Report Utilization如下图示:
    上个图更直观点:
    可以看到蜂鸟工程大概用到了45%的Slice资源,按XC7A35器件35k的容量估计整个软核大概需要15k的资源。
    GMT+8, 2024-11-19 22:39 , Processed in 0.124505 second(s), 16 queries , MemCache On.
