今天我们来测试以下电源评估板的上电掉电状态,由于手边没用特多的设备只有一个100M的示波器,万用表等,因此测试结果可能不够清晰。 测试设备:万用表,优利德100M示波器; 测试环境:室内20file:///C:/Users/ABC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png环境下进行无负载测试; 输入电源:共频AC-220V 下面测试上电启动: 上电电压如图所示: 正常输出电压: 进行上电上升沿捕获,电开机只捕捉到电平信号,可以由于示波器性能方面的原因捕捉不到上升沿电平: 对于断电测试由于大电容蓄能作用以及测试仪器问题没能检测到,很遗憾。最后我们来看一下正常工作的波形情况: 示波器表笔1倍状态下输出参数 采用表笔衰减10倍进行稳定运行测试正常运行时的波形 将波形放大后可以看出里面的毛刺大概有几十毫伏已经很不错了
从上述图片可以看出,本次电源评估板在正常工作过程中有一定的波动,但是对于普通应用几百毫伏的一个波动不会影响整体电源性能这个因此电源稳定性还是很高的。
