查看: 2702|回复: 0
STM32上裸奔ucGUI例程(含TFT ili9320驱动程序)
发表于 2018-12-15 10:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是经过删减的,不知道为什么,在从公司拷回宿舍的电脑的过程中,main文件空了,于是我临时用记事本写了点东西上去,基本表达一下意思。不过也无所谓,本来也就是个Demo,重点在于移植。
这个源码将ucGUI3.90a的源码移植到了STM32上,TFT用的是ili9320驱动,支持触摸屏。
在bsp中开辟了两个定时器,一个算10ms,一个算1s。
在stm32f103x_it.c这个文件中处理两个定时器,10ms的那个实现了ucGUI用户手册上说的1s中调用GUI_TouchExec()这个函数100次左右用来检测触摸,1s的那个是为了有时候一些测试性能时候的方便设置的,那个可以删掉。
因为是裸奔的,自然就不能指望多任务了,经过适当的初始化之后,把要实现的功能写在main函数中好了,记得在超级循环中加入GUI_Exec()来实现回调。
驱动是经过我适当优化的,主要就是去掉函数层层调用,直接改用寄存器操作,尽量使用TFT驱动IC的窗口模式等这种没有什么技术含量的优化,太有技术含量的我也不会,而且深究下去的话会降低ucGUI原本代码的可读性,没有必要了。因为这个暂时还不是重点。
也就这样了,如果有对ucGUI有兴趣的,欢迎一起交流,我在2群199418378,找sprone好了。
顺带说一句,如果要在TFT上显示个数值什么的非中文的字符的话,用这个模板轻易搞定,呵呵,只要再bsp中间把你的数据采集到,在主函数中处理好,只要调用ucGUI那个显示字符的函数就可以了。
3.45 MB, 下载次数: 947
STM32裸奔ucGUI
GMT+8, 2025-1-24 10:53 , Processed in 0.105434 second(s), 15 queries , MemCache On.
