开发平台:芯灵思SinlinxA33
芯灵思linux&qt镜像默认用的是ttyS2串口打印输出,如果想使用其它串口需要修改配置文件,这里我将串口更改为ttyS0,ttyS0和SD卡引脚复用,所以用ttyS0就不能使用SD卡。
Step 1:首先打开配置文件sys_config.fex
cd /root/work/sinlinx/a33/lichee/tools/pack/chips/sun8iw5p1/configs/sinlinx/sys_config.fex
根据原理图修改[uart_para]参数
[uart_para] uart_debug_port = 0 uart_debug_tx = port:PF02<3><1><default><default> uart_debug_rx = port:PF04<3><1><default><default> 注意:引脚复用需要更改为 3 UART3_RTS
Step 2:更改 [mmc0_para]参数 [mmc0_para] sdc_used = 0 禁止SD卡 sdc_detmode = 2 sdc_buswidth = 4 Step 3:重新编译,烧写镜像,OK
