查看: 1596|回复: 0
芯灵思SinlinxA33 lvds屏幕配置
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2018-12-13 10:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯灵思SinlinxA33开发板支持lcd,lvds,dsi屏幕接口,这节通过制作添加lvds配置文件,使其支持lvds屏幕。
    打开/root/work/sinlinx/a33/lichee/sinlinx_config目录,新建ldvs1024x600.fex文件
    将lcd1024x600.fex文件内容拷贝到ldvs1024x600.fex里面,
    修改 lcd_if  = 3 使其支持lvds
    修改lcd_lvds_if   = 0 这个根据自己屏幕修改,单连接 or 双连接
    lcdd0               = portD18<2><0><2><default>
    lcdd1               = portD19<2><0><2><default>
    lcdd2               = portD20<2><0><2><default>
    lcdd3               = portD21<2><0><2><default>
    lcdd4               = portD22<2><0><2><default>
    lcdd5               = portD23<2><0><2><default>
    lcdd6               = portD24<2><0><2><default>
    lcdd7               = portD25<2><0><2><default>
    lcdd8               = portD26<2><0><2><default>
    lcdd9               = portD27<2><0><2><default>
    这些引脚也是按照原理图进行配置
    然后就是根据屏幕手册修改时序... ...
    这样lvds配置文件制作好了
    最后根据我之前写的帖子修改     ”SinA332.0开发板Linux&Qt调整VGA分辨率为1280x720“
    最后制作成的镜像就支持lvds显示
    GMT+8, 2024-11-19 22:53 , Processed in 0.112751 second(s), 16 queries , MemCache On.
