查看: 3554|回复: 0
[经验] 树莓派小车(一)小车配件选购及安装(多图)
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-12-11 16:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在考试之后突发奇想,想要用身边的树莓派做点事情,作为入门级的树莓派玩法,应该当属小车了吧,我先做的是红外避障小车。
    接下来说重点,说一说配件的选购和小车的拼装
    一、配件选购
    买配件当然是从某宝买入,建议大家去一些做零件批发的店,如果去专卖店的话,就有些小贵了。而且也要学着如何去确定自己所需要的零件,而不是直接购买一整辆小车的零件。
    对于需要哪些零件,我说一说我自己的购物清单:
    • 树莓派1只(必须的,建议买英国版)
    • 小车底盘,四只直流电机,四个车轮,20线测速码盘,铜柱、螺丝、螺帽、紧固件若干(商家自配电池盒以及电线若干)
    • L298N驱动板
    • 充电宝(必须有2A输出的)
    • 杜邦线若干(公对公,母对母,公对母最好都买一些)
    • 4节5号电池(建议买充电电池,小车耗电量太大了)
    以上是做小车基础模型所必需的,由于我做的是红外避障小车,所以还需要买红外传感器。
    还买了迷你摄像头,打算过一段时间加一个拍摄功能。
    加上运费差不多75元左右,建议大家可以多买一些配件,反正玩小车都有可能用到,比如超声波传感,红外测距,测速模块,人体感应模块和声音检测传感器之类的。
    二、小车底盘安装
    配件到手之后,就可以开始动手安装了,先说一说下小车车驱动的思路:
    电池盒中的四节电池是用来给驱动板供电的,驱动板给电机提供动力,电机带动车轮转动,由于此车是没有用到舵机的,所以转弯的方式是通过单边车轮前进或后退来进行转弯的。
    还需要说一下供电的问题,关于树莓派的供电问题一直是大家的一大焦点,本次安装中,充电宝是给树莓派单独供电的,电池则是给驱动板供电(用充电电池比较环保,四驱车耗电量太大)。千万不能用充电宝给树莓派和L298N同时供电(不然又要去买树莓派了)。
    开始组装
    ① 电机的连接
    将去掉外皮的电线连接至电机末尾的铜环处
    ② 将车轮和电机固定至底盘
    使用配件中的紧固件、螺丝和螺帽将车轮、码盘和电机固定在底盘
    ③ 电机与L298N驱动板的连接
    关于L298N的知识在此不赘述,大家自行解决。
    将两边电机的负极连至L298N的OUT1和OUT3处,正极连至OUT2和OUT4处。
    ④ 驱动板供电
    将4节五号电池装入电池盒,将电池盒与驱动板的接地口和12V输入口相连
    正极(红线)连接12V供电
    负极(黑线)接地
    ⑤ 驱动板与树莓派连接
    L298N驱动板上共有4个信息输入口,为IN1,IN2,IN3,IN4。
    这四个口就是与树莓派的GPIO接口相连的。
    关于GPIO接口,有时间另说,读者可以科学上网解决此问题。
    ⑥ 安装完成
    根据个人喜好,我连接的树莓派GPIO为引脚编号11,12,13,15的接口。
    读者可以另选其他位置接口(只要符合连接规则就行)
    关于小车的基础模型的安装就到这里了,接下来的文章会讲解用Pyhton驱动小车,以及红外避障小车的制作。
    本文作者 李汉祥转载自cnblogs
    相关文章:
    树莓派小车(一)小车配件选购及安装
    树莓派小车(二)树莓派、小车和红外线
    树莓派小车(三)Python控制小车
    GMT+8, 2025-1-30 08:32 , Processed in 0.111118 second(s), 16 queries , MemCache On.
