查看: 1664|回复: 1
SinlinxA33搭建Qt App开发环境编写helloworld
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2018-12-11 10:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Step 1 在虚拟机(CentOS7)上安装Qt Creator
    将qt-creator-opensource-linux-x86_64-3.5.1.run 拷贝到虚拟机中,双击安装,全部点下一步即可。
    Step 2 Qt Creater 设置
    打开Qt Creator (Applications->Programming->Qt Creator)
    1)添加新的设备
    点击Tools->Options...->Devices
    点Add 添加新设备,配置如下图所示,其中Host name 处填开发板的IP,用户名root,密码sinlinx (此为开发板linux系统root密码)
    2)连接好网线,在串口终端设置开发板ip,开启ssh
    # ifconfig eth0 192.168.0.123 netmask 255.255.255.0
    # /sinlinx/sshd start
    点击test按钮,出现下图,说明开发板与虚拟机成功连接
    3)设置编译运行选项
    点击Tools->Options...->Build&Run
    打开Compilers 选项卡添加编译工具,完成后点Apply 保存。
    打开Qt Versions 添加QT 版本,完成后点Apply 保存。
    打开Kits 添加配置。如果没有cmake,需要手动安装cmake
    yum install cmake
    Step 3 编写第一个QT程序
    打开Qt Creator,新建一个Qt Widgets Application
    1)添加安装路径
    打开HelloWorld.pro,在最后添加如下代码:
    target.path = /root
    INSTALLS += target
    2)添加运行参数 -qws
    点击Projects->Run
    3)点击运行,会在开发板/root目录生成Hello_World的可执行文件,./Hello_World即可运行
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-11 10:50:14 | 显示全部楼层
    nice
    可以学习一下基本操作知识
    GMT+8, 2024-11-19 22:45 , Processed in 0.121875 second(s), 18 queries , MemCache On.
