查看: 5290|回复: 2
[评测分享] Perf-V开发板试用分享三:HDMI显示彩条
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-10 23:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         身边没有VGA线,只有一根HDMI线,所以在Perf-V开发板上做一下HDMI显示吧,嘿嘿
          先来介绍一下HDMI:高清多媒体接口(英语:High Definition Multimedia Interface,简称是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。
          如图一是HDMI图像传输结构,可以看出HDMI cable由3组差分信号传输TMDS数据,1组差分信号传输clock。此外,HDMI还有一个DDC的通道连接到sink的EDID。CEC和HEAC都是HDMI的可选协议。
    图一 HDMI图像传输结构
    图二 HDMI接口引脚定义
           HDMI传输由三组TMDS通道和一组TMDS clock通道组成,TMDS clock的运行频率是video信号的pixel频率,在每个cycle,每个TMDS data通道发送10bit数据。
           上图是HDMI传输的示意图,从图中可知,HDMI传输如下四种类型数据:
    (1)Preamble控制信息,图中的CTLx,可用来表示后面传输的是data island还是video data。通过channel1和2的D[1:0]传输,占用4bit。
    (2)Data Island,即数据包,如Audio数据包。通过3个channel的D[3:0]传输,占用12bit。
    (3)Video Data,视频数据。示意图中传输的是RGB格式图像,R,G,B分别通过channel2,1,0传输,每个颜色8bit,共24bit。
    (4)HSYNC, VSYNC。使用channel0的D[1:0]传输,占用2bit。
    8bit的数据在source经过TMDS encoder后得到10bit数据,经过serializer后串行输出;在sink端先进行复原成10bit的数据,再通过TMDS decoder得到8bit的源数据。 此外,HDMI视频是stream式的传输,不涉及packet式的传输。
    上图是传输720x480p video的hdmi timing图。
    在video data period,有效的video数据进行传输;
    在data island period,audio和auxiliary数据以包的形式进行传输;
    在control period,CTLx和HSYNC, SYNC进行传输。
    data island period和control period都是在消隐区进行。图中行消隐占用138像素,场消隐占45行。
    Control Period
           只有两种类型的preamble信息组合,CTL0:3=1000代表接下来的是video data period,CTL0:3=1010代表接下来的是data island period。HSYNC, VSYNC此时也有可能发生变化。
    Video Data Period
    video data period以2个字符(pixel)长度的leading gurad band开始,guard band如下:
    ch0: q_out[9:0] = 0b1011001100
    ch1: q_out[9:0] = 0b0100110011
    ch2: q_out[9:0] = 0b1011001100
    Data Island Period
    data island period传输audio数据和辅助数据,辅助数据包括Infoframe和其他用于音视频信息描述的数据。data island period以2个字符长度的leading guard band开始,并以2个字符宽度的trailing guard band 结束。guard band如下:
    ch0: q_out[9:0] = n.a
    ch2: q_out[9:0] = 0b0100110011
    data island传输的packet类型和格式详见spec说明。
    三个传输阶段的过渡过程如下图所示:
    (1) 左一是control period, 分别占用三个channel的D[1:0],channel 0传输HSYNC, VSYNC, channel1,2 传输Preamble
    (2) 左二是data island period,分别占用了三个channel的D[3:0],channel 0的D[1:0]传输HSYNC, VSYNC, channel0的D[3:2]传输packet header, channel 1,2的D[3:0]传输packet。并且两端以guard band隔离
    (3)右二接下来又是control period
    (4)右一是 video data island, 占用了全部三个通道,并且开始以guard band 隔离
       感兴趣的同学可以看考HDMI协议规范:
    HDMI_1.3a说明文档.pdf (4.52 MB, 下载次数: 7)
    难过
    2021-4-4 13:52
    发表于 2021-4-3 23:46:13 | 显示全部楼层
    老哥,你会基于蜂鸟的HDMI显示设计吗
    慵懒
    前天 08:33
  • 签到天数: 407 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2023-5-24 06:38:53 | 显示全部楼层
    这个是FPGA,开始以为纯MCU呢
    GMT+8, 2025-1-12 01:06 , Processed in 0.152063 second(s), 21 queries , MemCache On.
