查看: 1836|回复: 0
明远智睿MY-IMX6-EK140 Linux-4.1.15 测试手册
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2018-12-10 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试环境
    · 开发板型号:MY-IMX6-EK140-6Y
    · 内核版本:Linux-4.1.15
    · 文件系统:L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2
    测试前的准备
    1)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “连接设备”进行连接。
    2)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “启动设备”进行启动。
    测试项目
    网口测试
    MY-IMX6-EK140 支持1个百兆网口。
    接口属性
    ENET 接口位置:P2
    测试方法
    1)配置计算机IP
    设置计算机有线网卡IP为: 192.168.18.18
    2)ENET 连接测试
    连接网线:将评估板“ENET”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接。
    · 设置评估板IP:
    # ifconfig eth0 192.168.18.100
    · 执行测试命令:
    # ping 192.168.18.18 -c 4
    · 观察测试结果,系统会输出类似如下信息:
    PING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes
    64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms
    64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms
    64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms
    64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms
    --- 192.168.18.18 ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms
    · 测试结果:“0% packet loss”表示测试通过。
    USB 测试接口属性
    接口位置:P3
    测试方法
    1)开始测试 将USB设备(U盘)插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
    usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
    usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
    scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
    scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SMI      USB DISK         1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
    sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    sd 0:0:0:0: [sda] 15730688 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
    sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
    sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    sda:
    sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    2)结束测试 将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
    usb 1-1: USB disconnect, device number 2
    · 测试结果:如上“(8.05 GB/7.50 GiB)”能识别U盘的大小表示测试通过。
    TF卡测试接口属性
    接口位置:P5
    接口类型:MicroSD
    测试方法
    1)开始测试
    断电下,插入TF卡到底板背面的TF卡接口后再启动系统
    输入如下命令:
    # dmesg | grep mmc0
    系统输出类似以下信息,即表示 TF 接口正常:
    mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
    mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
    mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
    2)查看系统的TF卡设备
    输入如下命令:
    # ls /dev/mmcblk0*
    系统会输出以下信息:
    /dev/mmcblk0    /dev/mmcblk0p1
    RGB屏测试
    测试说明;显示模块的连接不可接错,避免烧板;
    · 具体连接参考《Linux快速启动手册》里的显示屏模块连接里的附图
    · 开发板开机进入系统后,屏幕上有如下几行文字显示如下:
    Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1
    imx6ek140 login:
    屏幕上出现以上显示则说明屏幕正常。
    GMT+8, 2025-1-10 06:12 , Processed in 0.115889 second(s), 15 queries , MemCache On.
