查看: 2971|回复: 0
NXP S08P-LITE-V3开发板试用 7、DAC5571输出模拟电压测试
  • 签到天数: 1071 天
    发表于 2018-12-9 21:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        测试DAC5571输出模拟电压,通过变量计数,不断调整输出电压,具体步骤如下:
       一、硬件电路
            DAC芯片,通过I2C协议,将数字信号转换成模拟信号。
        二、DAC5571手册部分
            2.1、内部框图:
            2.2、I2C协议
        三、软件部分
        3.1、MC90S08PT60 I2C结构图:
        3.2、有关的寄存器
        3.3、DAC5571初始化
    1. void DAC5571_Init(void)
    2. {
    3.     I2C_F  = 0x1D;   // 100K baud rate: bus 16M / SCL divider 160
    4.            I2C_C1 = I2C_C1_IICEN_MASK | I2C_C1_MST_MASK | I2C_C1_TX_MASK;
    5. }
       3.4、DAC5571WriteData  写数据
    1. void DAC5571WriteData(unsigned char u8Data)
    2. {
    3.     /* send data to slave */
    4.     IIC_StartTransmission(DAC5571_I2C_ADDRESS, MWSR);
    5.     i2c_Wait();
    6.     /* Send I2C address */
    7.     I2C_D = u8Data>>4;
    8.     i2c_Wait();
    9.     /* Send data */
    10.     I2C_D = u8Data<<4;
    11.     i2c_Wait();
    12.     i2c_Stop();
    13.     delay();
    14. }
       3.5、主程序
    1. void main(void)
    2. {
    3.     uint8_t i = 0;
    4.     MTIM1_Init();
    5.     Buzzer_Init();
    6.     Buzzer_Test();
    7.     while (1)
    8.     {
    9.             i++;
    10.             if(i>=255)
    11.             {
    12.                     i=0;
    13.                     Buzzer_Beep();
    14.             }
    15.             DAC5571WriteData(i);
    16.             DelayMS(10);
    17.             printf("i=%d\n",i);
    18.     }
    19. }
        四、执行结果
        由于DAC5571使用单电源供电,所有输出的模拟电压只能是正电压,供电的电压是5V,最高输出5V电压,输入0x00~0xff的数据转成0~5V的电压
        使用上面的程序DAC_AOUT输出电压波形如下:
        串口输出数据不断的计数
    GMT+8, 2024-11-19 22:42 , Processed in 0.121132 second(s), 16 queries , MemCache On.
