查看: 1412|回复: 0
Perf-V开发板试用分享二:按键控制LED
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-9 15:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
          今天做一个按键控制LED灯的实验吧,四个按键控制四个LED等,按下按键来控制LED灯的亮灭。先上实验效果图: 手机QQ视频_20181209135659.gif
         由于按键按下存在抖动,为了防止LED多次翻转需要进行按键消抖处理,可以由一个状态机实现,状态机转移图如下:
         主要是在状态S2进行判断,如果S0按下的按键值与延时20ms后的按键值相等,说明按键确实被按下了,在S3状态下进行输出,否则被认为是干扰脉冲,直接跳转到S0。核心代码如下:
    always@(posedge clk)// use for state transfer
            case(state)
                    //s0:if(key!=={num{1'b1}}) state<=s1; else state<=s0;
                    s0:if(key!==key_temp) state<=s1; else state<=s0;//这样做效果更好~
                    s1:if(count==WAIT_20MS)  state<=s2; else state<=s1;
                    s2:if(key==key_temp)     state<=s3; else state<=s0;
                    s3:state<=s0;
                    default:state<=s0;
            endcase
    //以下描述状态输出
    always@(*)// output for sgnal
            case(state)
                    s0:signal<={num{1'b1}};
                    s1:signal<={num{1'b1}};
                    s2:signal<={num{1'b1}};
                    s3:signal<=key_temp;
                    default:signal<={num{1'b1}};
            endcase
    always@(*)// output for finish
            case(state)
                    s0:finish<=1'b0;
                    s1:finish<=1'b0;
                    s2:finish<=1'b0;
                    s3:finish<=1'b1;
                    default:finish<=1'b0;
            endcase
         在主代码中则在finish信号有效的情况下读取按键的具体值,再根据按键值对相应的led等取反输出。代码如下:
            if(finish)
                    case(signal)
                    4'b1110:led[0]<=~led[0];
                    4'b1101:led[1]<=~led[1];
                    4'b1011:led[2]<=~led[2];
                    4'b0111:led[3]<=~led[3];
                    default:led<=led;
                    endcase
         感兴趣的同学,可以下载我的代码,是在vivado 2015下编写的:
           [attach]1187568
    key_led.zip
    28.62 KB, 下载次数: 11
    代码
    GMT+8, 2024-11-19 22:48 , Processed in 0.115437 second(s), 16 queries , MemCache On.
