查看: 2335|回复: 0
Micropython教程之TPYBoard DIY金属探测仪实例演示(萝卜学科编...
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-12-7 08:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.实验目的
        1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O?接口的方法。
        2. 进一步学习编制数据输入输出程序的设计方法。
        3. 学习LJ12A3-4-Z/BX 金属接近开关的工作原理。
        4. 硬件接线方法。
        5. 学会用TPYBoard接收金属接近开关的输出信号,并对信号进行判断处理,点亮LED发光二极管。(萝卜学科编程教育tpyboard。com)
        2.所需元器件
        TPYBoard板子一块
        LJ12A3-4-Z/BX 金属接近开关一个
        面包板一块
        发光二极管一个
        数据线一条
        杜邦线若干
        3.LJ12A3-4-Z/BX 接近开关工作原理
        接近开关既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等,并且有防水防震,耐腐蚀等特点。
        接近开关的输出信号是输出数字信号,即当没有金属靠近时,输出1,当有金属时,输出0,通过前面的探头检测是否有金属,然后将检测的数字传递到TPYBoard,然后TPYBoard作出相应的判断,广泛应用于机床、冶金、化工、航天航空、轻纺与印刷等行业;在日常生活中,可用于宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用;在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有各种接近开关组成的防盗装置。(萝卜学科编程教育tpyboard。com)
        我们只需要正极(灰线)连接TPYBoard的VIN引脚,负极(蓝线)接TPYBoard的GND引脚,黑线(输出信号)连接TPYBoard的IO针脚,在这用到的Y1针脚,连接完毕后,当有金属靠近时,接近开关本身自带的红色灯就会亮起来,当远离金属时候,灯熄灭。
        4.硬件接线方法
        上面我们将接近开关线接好后,TPYboard开发板即可通过Y1针脚收集金属开关传递过来的数字信号,我们即可通过这个信号,来让开发板控制自动门开,报警等,在这只是做了一个简单易懂的应用,点亮我们的红色LED发光二极管。(萝卜学科编程教育tpyboard。com)
        5.源代码
    1. # main.py -- put your code here!
    2. import pyb
    3. from machine import Pin
    4. y1 = Pin('Y1', Pin.IN)
    5. x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
    6. while 1:
    7.     #无金属时
    8.     if y1.value() == 1 :
    9.         print(y1.value())
    10.         x1.value(0)
    11.     #有金属时
    12.     else:
    13.         print(y1.value())
    14.         x1.value(1)
    GMT+8, 2025-1-27 22:23 , Processed in 0.112851 second(s), 16 queries , MemCache On.
