查看: 2951|回复: 2
【Distance2Go试用01】搭建Infineon Demo环境
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2018-12-6 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    与其他做MCU和Evaluation Board的厂家一样,Infineon为自己的MCU和板卡也做了大量的软件工作。这篇文章就带大家一步一步搭建Infineon的演示和开发环境,同时一窥Infineon为了让Distance2Go套件真的开箱即用,同时能实现快速开发,都替开发者填了哪些坑。
    在开始之前,首先要提到的是两篇Infineon官方的文档:Distance2Go Quick Start Guide,以及针对24GHzTransceiver BGT24MTR11和Distance2Go Kit的ApplicationNote(AN543)。有了这两篇文档,用户基本可以理解Infineon的解决方案,并且可以快速上手进行Demo。
    Quick Start Guide:
    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Quick%20Start%20Guide%20GUI%20DISTANCE2GO-ATI-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46262b31d2e0162bff3953e77d6
    Application Note(AN543):
    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN543_BGT24MTR11_XMC4200_Distance2Go_DemoBoard-AN-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4626102d35a01614694b8b04eeb
    Infineon针对Distance2Go有一套Demo环境和一套用于开发的IDE,并提供了软件工具的解决方案InfineonToolbox,目的是方便用户通过一个入口解决所有演示和开发问题(实际效果暂且不论……)。
    所以搭建环境的第一步是下载并安装Toolbox,地址如下:
    https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/Infineon-Toolbox/
    安装完成后打开InfineonToolbox,可以看到一个简易GUI界面。如果是第一次使用需要在ManageTools里找到Distance2Go Kit和Radar GUI,点击Install来在线安装。Infineon Toolbox里的工具貌似都是基于Java的,需要下载大量的Java包。由于是在线安装,网速成了最大问题,兔子在测试的时候速度很慢而且经常断线报错,即使采用欧洲的网络代理也无济于事,好在多次重试后能够安装成功。
    兔子这里已经安装好了一批工具。
    安装好工具后打开Radar GUI就可以看见兔子在上一篇文章中演示的界面了,但是到这里还不能直接使用GUI。因为还缺少XMC MCU的USB VCM Driver,Windows系统并不能直接识别Distance2Go设备。
    安装Driver和后续开发的步骤都体现在另一个工具里,从Toolbox的My tools选项卡里打开Distance2Go Kit工具,就会切换到所谓的指导界面。不得不吐槽这实际上就是个提供了浏览器和一堆连接的空壳子嘛,根本不是什么软件工具。
    根据左侧的提示,XMCSerial Driver实际上集成在Distance2Go SW Package里,因此需要下载整个SDK。
    保存SDK安装包并运行安装,在安装路径下的Firmware_Software/Driver目录中就会找到Driver的压缩包。解压后得到.inf和.cat两个文件。
    这时可以将Distance2Go的XMC USB接口连接至PC或者笔记本电脑(注意是图中圈红标注的那个USB,另一个USB接口是板载J-Link OB的)。系统会提示有无法识别的设备。
    在计算机(我的电脑)图标上右键选择管理,并打开设备管理器,就会发现无法识别的设备。在设备图标上右键选择更新驱动,并手动选择到刚才解压的driver所在目录即可。设备管理器会自动扫描合适的驱动,选择同意进行安装。驱动安装好后,XMC4200 MCU会被系统识别成一个COM串口设备。
    兔子使用的是英文版的Windows7和Windows10,中文版请大家手动翻译(自行脑补)。
    此时再打开RadarGUI,软件会自动识别Distance2Go的COM设备,并启动实时Demo。
    Radar GUI最上面的工具栏用于连接、断开Distance2Go设备,或者对数据进行记录,很好理解大家可以自己尝试。
    这里要说的是左侧的设置参数。Distance2Go作为评估板最大的好处在于不仅可以对软硬件方案进行Demo,同时还为开发者提供了在线可配置的功能。配置主要分为三个部分:DeviceSettings,DSP Settings和Metric Selection,下面进行详细的解释:
    DeviceSettings
    • Bandwidth:设置Distance2Go的Ramp Bandwidth,即为线性调频的最大、最小频率之差(下图中的fM)。据Infineon的文档称,受限于K-band bandwidth,Bandwidth最大可设置为250 MHz。
    • Chirptime:线性调频中由最小频率到最大频率的时间(下图中的TM/2),最大值为3000 us。
    • TX powerlevel:TX发射功率等级,可选的数值由BGT24MTR11芯片决定。
    确定了Bandwidth和Chirp time后,根据发送和接收信号的频率差即BeatFrequency(上图fb),就可以算出物体的距离了。这里有个前提就是不考虑多普勒效应(认为物体移动速度忽略不计)。Infineon提供了一个典型的参数表格,可以看出,选择不同的Bandwidth和Chirptime会对Beat Frequency的范围产生影响,最终影响量程。
    DSPSettings
    • Minimumrange:距离量程下限,通过软件滤掉小于该门限的值。
    • Maximumrange:距离量程上限,软件门限,最大50m。
    • Rangethreshold:一刀切的距离测量门限,比如设置成100表示滤掉FFT值在100以下的数据,最大可设为2500。
    • Minimumspeed:速度量程下限,软件门限。
    • Maximumspeed:速度量程上限,软件门限。
    • Speedthreshold:速度测量门限,最大也是。
    • Movingaverage length:表示速度测量的window大小,由于这里测到速度是一段时间的平均值,设置window即可设置测量的时间长短。
    MetricSelection
    • Speed:设置速度单位为km/h或m/s。
    • FFTMagnitude:设置FFT结果用线性(linear)或对数(logarithmic)表示。
    最后要说的是,通过Polar图可以看到Distance2Go默认的FMCW工作方式虽然能够探测物体距离,单并不能检测物体的角度,所有目标在Polar图中都自行排成一行……。这涉及到毫米波雷达的几种工作方式和原理,以后再谈吧。
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
     楼主| 发表于 2018-12-7 17:35:14 | 显示全部楼层
    漏了几个配置菜单的功能:
    •        Information
        o        Device Info:Distance2Go的基本硬件信息,如硬件版本,射频频率范围和天线数量。
        o        Frame Info:显示采样配置信息,如一帧数据的采样点数,两帧数据之间的间隔时间,以及天线和信号类型等。
        o        Doppler Info:显示多普勒中心频点
        o        FMCW Info:FMCW线性调频的最大和最小频率以及调频方向(扫频方向由低频到高频,或由高频到低频,或者二者都有)
    •        Calibration
        o        SRAM:在线修改校准数据,主要用于软硬件调试。数据会存在SRAM里,掉电丢失。
        o        FLASH:设置Flash中永久性的校准数据,需要进入Expert模式(以及密码)才能进行操作。一般用于出厂标定和设备部署时的一次性校准。
    GMT+8, 2025-1-3 14:21 , Processed in 0.139884 second(s), 20 queries , MemCache On.
