之前在爱板网申请的英飞凌45W适配器电源终于到了,今天我们来简单的介绍一下它吧! 1、开箱 先来个全家福,可以看到英飞凌这款电源开发板,无论是外壳包装还是内部,都是非常精美的。电源的体积做的比较小,要是真能达到45W的功率,89%的效率,那就很不错了,后面会对效率这部分进行测试。配套的有一个U盘,里面装了一些资料和电源的电路原理图;有一个配件,是这次开发板的主角,700V POMos管;还有一张由英飞凌工程师亲自签名的一张简单的测试报告。 2、元器件介绍 从图中,可以看到,输入是一个狗蹄形三脚输入连接器。 先把一张简要的原理图放上来: 然后,我们把该适配器电源的正面和反面的图贴上来。
正面: 可以看到,电源上面在一些空隙比较大或者容易松动的地方,打了白胶,用于固定元器件。 我已经在图上的适配器电源所用的器件进行标号,现在,我对标号的所用的元器件进行简单介绍下 标号 | 名称 | 作用 | 1 | 肖特基整流管 | 把变压器的交流点整流直流点 | 2 | 输出滤波电容 | 把整流后的交流成分滤平 | 3 | 跳线 | 原来位置是共模电感,可能为了降低成本,换成跳线 | 4 | 变压器 | 起原副边隔离作用的同时,进行电压转换 | 5 | Y电容 | 把高频干扰信号滤掉 | 6 | VCC滤波电容 | 给PWM IC提供稳定的直流供电 | 7 | 高压滤波电容 | 把市电整流后市电的交流成分给滤平 | 8 | 保险 | 3.15A保险,防止大电流冲击,损坏电源 | 9 | X电容 | 防止电源工作时,产生的干扰信号污染电网,安规要求 | 10 | 共模电感 | 防止电源工作时,产生的干扰信号污染电网,安规要求 | 11 | 整流桥 | 把市电交流整流成直流 | 12 | 输入连接器 | 连接作用 |
反面: 标号 | 名称 | 作用 | 1 | MOS管 | 用于反激拓扑的功率开关器件,700V CoolMOS™ | 2 | 光耦 | 采集副边的输出电压通过光耦送给原边进行稳压 | 3 | TL431 | 采集副边输出电压 | 4 | 二极管 | 用于吸收开关管尖峰 | 5 | 二极管 | 用于开关管驱动回抽的作用 | 6 | 驱动IC | PWM驱动芯片 |
3、散热处理 这里专门把散热这个话题提出来的原因是因为散热问题对于开关电源是一个重要的处理专题,后面的文章,我们会把对适配器电源放进温箱里面,进行测试,我们先看看这款适配器电源对散热的处理,如下图所示: 可以看到,白色的铁皮,就是散热片,这款适配器电源对散热的处理时比较简单的,我也在怀疑,要是放在温箱环境中,会不会炸机。
4、输出处理 为了今后调试方便,我这边对输出端子进行了一些小小的处理,如下图所示: 第一篇简单的测评文章就先这样,后面还有更详细的测评,未完待续!
