查看: 2334|回复: 0
Micropython教程之TPYBoard DIY电子时钟(萝卜学科编程教育)
    慵懒
    2018-1-6 09:01
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-12-4 10:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.实验目的
        1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O?接口的方法。
        2. 什么是SPI接口。
        3. 学习TPYBoard I2C接口的用法。
        4. 学习LCD5110接线方法。
        5. 设定时钟并将当前时间显示在LCD5110上。
        2.所需元器件
        DS3231模块一个
        TPYBoard板子一块
        LCD5110显示屏一个
        数据线一条
        杜邦线若干
        3.TPYBoard的SPI接口
        LCD5110需要SPI接口与TPYBoard进行连接传输数据,SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,TPYBoard有两个SPI接口,我们用的为SPI1接口。
        4.TPYBoard的I2C接口
        DS3231是I2C接口通信的,它通过I2C接口与TPYboard进行数据通讯,DS3231通过这个接口与TPYBoard进行双向通讯,进行数据传输,TPYBoard有两个I2C接口,我们在这用的是I2C接口1。
        5.DS3231的接线方法
        DS会我们在这只用到DS3231的SCL,SDA,VCC,GND四个针脚即可设定读出当前时间,我们用的位I2C接口1,即DS3231的针脚SCL接TPYboard的针脚X9,针脚SDA接TPYBoard的针脚X10。
        6.控制5110显示屏显示6x8字符
        先看一下LCD5110针脚含义吧(注意:LCD5110的针脚有些不一样的)
        TPYBoard的针脚与5110的针脚对应关系如下:
    TPYBoard       LCD5110    memo
       # any   Pin        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
       # any   Pin        => CE        Chip Enable (0=listen for input,   1=ignore input)
       # any   Pin        => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
       #   MOSI          => DIN       data flow (Master out, Slave in)
       #   SCK           => CLK       SPI clock
       # 3V3   or any Pin  => VCC       3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
       # any   Pin        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
       #   GND           => GND
       还是看不明白的话,直接上针脚编号吧
       Y10        => RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
       Y11        => CE        Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
       Y9         => DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
       X8         => DIN       data flow (Master out, Slave in)
       X6         => CLK       SPI clock
       VCC
       Y12        => LIGHT     Light (0=on, 1=off)
       GND
        7.源代码
        接线ok后,并且导入font.py文件、upcd8544.py文件以及DS3231.py,编写main.py设定时间,运行main.py即可将当前时间显示在5110显示屏上。
    1. # main.py -- put your code here!
    2. import pyb
    3. import upcd8544
    4. from machine import SPI,Pin
    5. from DS3231 import DS3231
    6. ds=DS3231(1)
    7. ds.DATE([16,11,26])
    8. ds.TIME([16,14,6])
    9. while True:
    10.     ds.TEMP()
    11.     ds.DATE()
    12.     SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
    13.     #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
    14.     #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
    15.     RST    = pyb.Pin('X1')
    16.     CE     = pyb.Pin('X2')
    17.     DC     = pyb.Pin('X3')
    18.     LIGHT  = pyb.Pin('X4')
    19.     lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
    20.     lcd_5110.lcd_write_string('Date',0,0)
    21.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.DATE()),0,1)
    22.     lcd_5110.lcd_write_string('Time',0,2)
    23.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TIME()),0,3)
    24.     lcd_5110.lcd_write_string('Tem',0,4 )
    25.     lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TEMP()),0,5)
    26.     pyb.delay(1000)
    GMT+8, 2025-1-27 22:22 , Processed in 0.121068 second(s), 16 queries , MemCache On.
