查看: 1650|回复: 0
英飞凌 Distance2Go 雷达板,高清美图
    7 天前
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-12-5 02:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    英飞凌 Distance2Go 雷达板,试用汇总
    这个板子是有奖竞猜抽中的,很是嗨皮
    收到的快递,包装很结实,
    包装盒子内部有减震海绵,保护的很好,随板子一起的有一个 micro usb 线 和 彩页说明,
    板子是这个样子的,正反面
    很小,看官方的尺寸标注可能印象不够深刻,拿硬币对比看一下
    这个板子上有模拟电路部分,主要是雷达波的收发,天线,信号部分,这个板子看起来很漂亮,精致
    黄色区域,靠左边这个是发射部分,右边小的是接收部分:
    板子背面的天线,很好看,收发天线都是一样的。
    图片上有三个圆,两个圆心,8个交点
    每一个方形铜皮是个单独的点辐射源,8个点辐射源分别再两个同心圆上,信号源位于圆心
    每个辐射源的信号从方形铜皮的中间引出。单个点辐射源信号源也位于圆心
    看起来不仅美观,还是硬件设计需求。虽然我懂得不多,但是就应该设计成这样
    这个天线应该叫天线阵列,8个点辐射源组成 2x4 阵列辐射面
    阵列就可以实现干涉,方向性好,纵向排列 4 组,所以方向性会约束在 20 度左右
    横向排列 2 组,方向约束在 水平 40 度。物理专业的,这个很好理解
    看官方的文档,辐射模拟图片也画出来了,斜视图
    下图粉色框图是从板子下方看过去的辐射模拟视图
    下图红色曲线对应垂直方向辐射模拟
    下图灰色曲线对应水平方向辐射模拟
    GMT+8, 2024-11-27 01:19 , Processed in 0.121158 second(s), 16 queries , MemCache On.
