查看: 3110|回复: 0
【Distance2Go试用00】Distance2Go开箱
    无聊
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2018-12-3 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轻松的周五下午下班前兔子接到了快递小哥电话,原来是Infineon的Distance2Go评估板到了。索性开箱把玩一下,做点简单的测试。
    简单小巧的包装盒,比想象中的要小的多。
    打开包装盒,一块带外壳的Distance2Go评估板,一根Micro USB线,一张简易的入门说明:除了网上公开的工具和资料以外,有任何问题的话还可以给 24GHzSuport@infineon.com发邮件,获取官方支持。
    放一张与其他板卡对比图。
    拆掉外壳并不需要借助任何工具,Distance2Go使用的是3D的异形外壳,通过卡扣固定在板子上,只要轻轻一掰就可以取下。PCB正面的器件不多一目了然,Infineon的Cortex-M4 MCU XMC4200(带DSP扩展指令集,可以直接用ARM的CMSIS DSP算法库非常方便),24GHz集成射频收发芯片BGT24MTR11、TI的扫频PLL LMX2491、和滤波放大网络。另外效仿其他开发板通过另一片完全相同的XMC4200MCU提供J-Link OB板载调试器。具体的硬件方案分析会以后会给出。
    外壳除了提供元器件保护、引出必要的IO以外,还在侧面贴心的给出了螺孔,用于垂直固定开发套件。
    PCB背面没有任何器件,只有两组微带线天线(TX和RX天线),提供12dBi的增益和20°x42°的探测角度范围。
    办公室的环境里障碍物和干扰很多,不过貌似软件会对接收到的信号做动态缩放,这里给出的FFT最高幅值(1号点)即为开放办公室尽头的玻璃幕墙,其他的点(2号到6号)是其他诸如柱子、工位和人造成的反射干扰。
    Distance2Go测试的实际精度兔子没法进行测试,不过从Application Note查到了Infineon官方的测试结果。基于户外开放环境和极光测距仪进行了对比:
    下面是极光测距仪和FMCW模式下Distance2Go的测量结果对比,Delta即为二者的测量差别分布。当然雷达测距的精度还受到目标的雷达截面积(RCS,Radar Cross-section)影响,这里分别给出了RCS=1m2和RCS=10m2的结果。
    GMT+8, 2024-11-27 01:26 , Processed in 0.107836 second(s), 16 queries , MemCache On.
