查看: 2773|回复: 3
PCB设计软件之Protel 99 SE过孔盖油怎样设置
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-12-3 10:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.Design---Rules
    2.Manufacturing---Solld mask expansion
    3.双击上图点亮Solder Mask Expansion ③ 区域
    4.对应修改④和⑤
    名词简义
    过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
    过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
    过孔的处理方式
    第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
    第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。
      这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的
    阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
    所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
    第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,
    所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环
    上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2018-12-3 10:18:13 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2018-12-12 14:27:56 | 显示全部楼层
    此点设计很是重要,尤其是对于原文件设计好生成gerber文件,这个将会影响板子做出来是盖油还是开窗的,
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2019-7-23 15:33:30 | 显示全部楼层
    上个实物图给大家看下
    GMT+8, 2024-11-26 19:45 , Processed in 0.134017 second(s), 22 queries , MemCache On.
