查看: 6217|回复: 6
NuTiny-SDK-M058S上电开箱
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2018-11-28 22:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先祝爱板网六周岁生日快乐,好久没发帖了,因为时间有限,本次帖子主要以介绍为主
    前段时间买了一个新唐的NuTiny的板子,型号NuTiny-SDK-M058S,见下
    型号:NuTiny-SDK-M058S
    内核架构:ARM Cortex®-M0
    产品简介:
    M058S系列是32位的内嵌ARM Cortex®-M0核的微控制器 ,适用于工业控制和需要丰富的通信接口的应用领域,Cortex®-M0是ARM最新的32位嵌入式处理器,拥有与传统8051单片机之匹敌的价格优势。
    NuMicro™ M058S,内嵌Cortex™-M0内核,最高可运行至50 MHz,内建32K字节的Flash存储器,以及4K字节内建SRAM,4K字节用于存储ISP引导代码的ROM,和4K字节的数据Flash存储器。另外还有丰富的外设,如定时器,看门狗定时器,UART, SPI, I2C, PWM定时器, ADC,GPIO,低电压复位控制和欠压检测功能。
    NuMicro™ M058S 带有ISP(在线系统编程)、ICP(在线电路编程)和IAP(在线应用编程)功能,允许用户无需取下芯片,直接在电路板上对程序存储器进行升级。
    特点:
    • ARMCortex®-M0内核运行频率可达50MHz
    • 支持低功耗掉电模式
    • 嵌套向量中断控制器NVIC支持32个中断输入,每个中断有4个优先级
    • 支持串行调试(SWD)接口, 2个观察点/4断点
    • 内建一组LDO支持宽工作电压范围:2.5V~5.5V
    存储器:
    • 32K字节FLASH用于存储程序代码
    • 4KB Flash用于存储数据(DataFlash)
    • 4K字节 Flash用于存储ISP引导代码(LDROM)
    • 支持在系统编程 (ISP)方式更新应用程序
    • 4K字节内建SRAM
    外设功能:
    up to 55 I/O端口、Timer、Watchdog Timer、Window Watchdog Timer、UART、SPI、I2C、PWM、ADC
    编程方式:系统编程(ISP)、电路编程(ICP)、应用编程(IAP)
    欠压检测:
    • 支持四级检测电压: 4.4V/3.7V/2.7V/2.2V
    • 支持欠压中断和复位选择
    封装:LQFP-64
    M058S系列的特点在于全系列工规 (-40~85℃)、工作电压2.5~5.5V、55个I/O并将功能复用及极大化、快速12-bit A/D及多组PWM、内建高精准度RC振荡电路、内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、32 KBytes程序閃存(Flash ROM) 、独立4 KBytes在线升级閃存(ISP ROM)、4 KBytes数据存储器(RAM);周边整合1组UART、1组SPI、2组I2C、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer)、低压重置、掉电检测功能等。M058S整系列功能涵盖面广,可满足不同档次产品需求,例如RF模块、工业控制、数据收集器、消费性产品等。
    开发软件可使用IAR EWARM 或Keil™ RVMDK来进行。目前新唐M058S系列已量产,提供的封装有M058SZAN QFN33 (5mmx5mm)、M058SLAN LQFP48 (7mmx7mm) 与 M058SSAN LQFP64 (7mmx7mm)等三种选择。
    这个板子形状、大小有点像LPC的板子,由两部分组成,一部分是ICE debugger,另一部分是M058S主板,可拆开单独使用。
    开发板上电,debugger板的四个LED同时闪烁三下后灭,剩第一个红色LED亮起,板子背面有丝印,显示BUSY1、IDLE1、ICP1、ICE1,猜测是四个LED代表的含义,最后只有ICE1亮了。主板有两个LED,分别是ID1和POWER1,绿色和红色,上电两个都是亮的,见下
    按下旁边的按键,ID1灭了见下
    无聊
    2024-12-3 16:36
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-11-29 09:10:11 | 显示全部楼层
    大兄弟,你是这是参加哪个周年庆活动?
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2018-11-29 10:19:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2018-11-29 19:47:26 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-11-29 09:10
    大兄弟,你是这是参加哪个周年庆活动?
    六周年庆,发帖没有周年币奖励吗?或者你把标题改一下吧
    无聊
    2024-12-3 16:36
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-11-30 11:09:18 | 显示全部楼层
    六周年的活动汇总在这里 https://www.cirmall.com/bbs/thread-101927-1-1.html
  • 签到天数: 827 天
     楼主| 发表于 2018-12-2 21:48:29 | 显示全部楼层
    意思发帖不能赚周年币?
    无聊
    2024-12-3 16:36
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-12-3 09:02:06 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2018-12-2 21:48
    意思发帖不能赚周年币?
    有发帖赚币的活动,但不是你这类贴
    这个活动▼
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-101909-1-1.html
    GMT+8, 2025-1-29 07:52 , Processed in 0.169382 second(s), 28 queries , MemCache On.
