查看: 2938|回复: 0
在找传感器设计方案或者应用吗?这里这里,全都是!
发表于 2018-11-26 16:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
今天小编就带领大家一起来看看那些传感器的应用方案!
1、通过PIR传感器和Arduino进行简单的运动和手势检测
在这里,我们使用PIR传感器和Arduino来检测手的运动。该检测可用于操作电子设备。
硬件组件:
Arduino Nano R3× 1
TPA81 Devantech 8像素热阵列传感器× 1
HC-SR505红外PIR运动传感器× 8
0.96英寸SPI 128X64 OLED显示模块× 1
面包板(通用)× 1
/母跳线× 1
Arduino Uno Rev3× 1
2、采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器
此参考设计展示了如何使用 IWR1642TI 推出的一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器)来实现室内和室外人员计数应用,同时实现低于 1GHz 无线通信。该参考设计采用了 IWR1642BOOST 评估模块 (EVM) LAUNCHXLCC1352R1 无线 MCU LaunchPad™。该解决方案能够定位最远距离 6 米(近距离配置)和 14 米(远距离配置)的人员
3、适用于 76 81GHz 雷达传感器模块的完整解决方案
TIDA-01570 参考设计是适用于 76 81GHz 雷达传感器模块的完整解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达 AFE、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。经过处理之后,目标数据通过包含的 CAN-FD 物理层进行提供。
4、用于通过热电偶传感器进行精密温度测量的参考设计
此参考设计的唯一目标是全面详细说明如何设计一个简单、稳健且准确的模拟前端 (AFE),用于通过热电偶传感器进行精密温度测量。
5、热电偶 高温测量传感器模块硬件设计及库文件
该热电偶 高温测量传感器模块采用 K 型热电偶和热电偶放大器,通过热敏电阻测量环境温度进行冷端补偿。该传感器可检测范围为 -50-600°C,精度为 ±(2.0% + 2°C)。热电偶是非常敏感的设备。它需要一个具有冷端补偿的良好放大器。
6、运动检测/红外测量/温度监测传感器模块设计
该设计项目Xadow Basic Sensors 在一块单板上集成了三种不同的传感器: - 3轴加速度计,用于运动检测,活动监测和速度跟踪 - 双二极管数字光传感器,可以单独测量红外,全光谱或人类可见光 - 用于温度监测的温度传感器。
7、用于无人机子系统之无传感器高速 FOC 参考设计
ESC 模块是非军用无人机中非常重要的子系统,用户需要更高效的机型,以实现更长的飞行时间、更好的动态行为和更加平顺、稳定的性能。这一设计采用了普遍用于无人飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)
8、ACS712 直流/交流电流测量传感器示例代码及应用
ACS712 直流/交流电流测量传感器具有量程大、简单易用、体积小巧、无需焊接、精度较高等特点,可用于直流电流和交流电流的测量,电流测量最高值可达20A。该ACS712 传感器电路板在设计上做了高压隔离,确保使用的安全性。模块输出的电压线性对应测量电流,且接口为Gravity 3P接口,即插即用,方便实用。
9、电子秤制作之称重传感器模块
称重传感器模块,可配合CS1237差分放大ADC模块”+任意“单片机最小系统板”+任意“显示器”做电子称。
10、帮你轻松做出基于霍尔传感器的电机测速装置
1.本设计采用STC89C51/52(与AT89S51/52AT89C51/52通用,可任选)单片机作为主控制器
2.采用霍尔传感器非接触式测电机转速
3.LCD1602液晶显示当前的转速,转速单位为转/分(RPM)。和显示当前的pwm占空比0~100%
4. 电机的速度可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转。
11、TE Connectivity 温湿度压力测量传感器开发套件资料分享
TE ConnectivityMeasurement Specialties Weather Shield开发套件可提供必要的硬件,将下列传感器连接到任何利用Arduino/Genuino兼容扩展端口进行I2C通信的系统:
12、Adafruit AMG8833 8x8热成像摄像头传感器
松下的这款传感器是一个8x8的红外热传感器阵列。当连接到您的微控制器(或树莓派)时,它将通过I2C返回64个单独的红外温度读数阵列。就像那些高档的热像仪一样,但是体积小巧,简单易用。
13、壁虎节点-无线低功耗传感器
这是一款用于测量温度和湿度的微型无线传感器。它使用Silicon LabsEFM32 Zero Gecko微控制器和一个hdc1080传感器。测量的数据使用nRF24L01芯片传输到基站。该器件由cr2032纽扣电池供电,理论上2.6μA的电流应持续8年。
更新:鹰文件和源代码现在在GitHub上可用
14、传感器开发资料(包含多种传感器开发资料)
包含各种模块及传感器开发应用,可用于开发人员参考设计
15、三合一传感器(数字环境亮度和近接式传感器)APDS-9901参考设计
集环境亮度感测、红外 LED 和近接式检测器于一身的APDS-9901APDS-9901数据手册)是Avago在近年推出的一个集成度非常高的传感器。
16、生态环境多监测手持传感器
此项目给你介绍的是一款mini型多功能传感器设备,通过这个设备,人们可以观察和探索你周围不知道的事物。比如空气质量、空气温湿度等。
GMT+8, 2024-11-27 04:03 , Processed in 0.116129 second(s), 15 queries , MemCache On.
