查看: 3620|回复: 3
[原创] 【翻译】可更新数据20x4液晶显示器的简易气象站
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-11-24 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原文链接:https://www.hackster.io/Fathead/ ... -lcd-updated-59fc46
    基本天气系统,输入/输出温度和湿度与热量指数,露点,压力和天气预报,时间和日期。
    硬件清单:
    Arduino UNO & Genuino UNO 1
    4x 20 LCD 1
    DHT22温度传感器 1
    DHT11温湿度传感器 1
    无焊面包板半尺寸 1
    RTC DS3231 1
    七段码显示屏 1
    BMP280气压传感器 1
    母对母跳线1
    公对母跳线 1
    5 mm LED: 黄色 7
    5 mm LED: 蓝色 1
    软件应用和在线服务:
    Arduino IDE
    故事背景:
            我有一个室外的棚子,在那里我想要一个时钟,所以我做了一个简单的时钟与日期的20x4液晶显示器。然后我觉得它看起来有点无聊,所以我增加了温度和湿度。更新后显示外部温度和湿度。然后继续增加压力和预测。        我的图显示了一个20x4液晶显示器,它在屏幕上旋转以显示日期和时间、内外温度、压力和天气预报(就像气压计)。作为额外的,我增加了外面的热量指数和露点,以及使用DHT 22的读数。我还添加了一个4位显示,以不断显示时间,因为这是项目的主要想法。
            BMP 280、LCD和Ds 3231(ZS-042)通过I2C连接。
            记住BMP 280使用3.3V而不是5v,我使用DHT 22作为外部温度和湿度,DHT 11用于内部温度和湿度。这是我的零配件盒里的东西,但是任何传感器都可以使用(稍微修改一下代码)。DHT 11不太准确,只显示完整的数字,但足以表示我的棚屋温度。
            刚刚添加了日出,日落和月亮的信息与月球相位指示器。
            为了制作月球指示器,我使用了8 LED的7黄色和1蓝色(用于新月)。我拿起一个气步枪弹丸的盖子,在一个阵列上钻了8个洞。把发光二极管塞进洞里装上电线。然后我打印和层叠一个月亮相图,并把它拧到锡,不是完美的排列,但足够好,直到我建立了一个外壳。
           月亮的相位不是100%准确的,它只计算出完整的几天,但这对我来说已经足够好了。照度%是一个估计,所以不要把它当作福音。
           更新后,刚刚添加了一个LDR关闭液晶背光时,棚灯熄灭,因为灯只有当我在那里。
    原理图:
    代码:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    示意图
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    评分
    参与人数 1 +350 收起 理由
    satoll + 350 300+50 自选翻译完成奖励
    查看全部评分
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-11-26 09:21:47 | 显示全部楼层
    hi,感谢参与翻译征集活动,本篇文章中还缺少原文中的“Things used in this project”,请补充需要用到的软硬件
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2018-11-26 09:41:41 | 显示全部楼层
    satoll 发表于 2018-11-26 09:21
    hi,感谢参与翻译征集活动,本篇文章中还缺少原文中的“Things used in this project”,请补充需要用到的 ...
    已经修改完成。
    擦汗
    2017-7-5 16:33
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-1-4 21:49:09 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2024-11-19 14:30 , Processed in 0.173113 second(s), 25 queries , MemCache On.
