查看: 3037|回复: 1
在语言建模任务上训练循环神经网络
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-11-16 10:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介绍
    有关递归神经网络和 LSTM 的介绍,请参阅了解 LSTM 网络
    语言建模
    语言建模是一项极具挑战性的任务,在本教程中,我们将展示如何在语言建模任务上训练循环神经网络,目标是将概率分配给句子的概率模型进行拟合。 它通过预测文本中的下一个单词来给出前一个单词的历史记录。 为此,我们将使用 Penn Tree Bank(PTB)数据集,这是目前流行的基准,用来衡量这些模型的质量,且体积较小,训练的速度也相对较快。
    语言建模是解决许多有趣问题的关键,诸如语音识别,机器翻译或图像字幕等。 而且也很有趣 – 来看看 这里
    为了说明本教程,我们将重现 Zaremba 等人发表的 2014(pdf)结果,其在 PTB 数据集上取得了非常好的质量。
    教程文件
    本教程引用 TensorFlow 模型库中的 models / tutorials / rnn / ptb 中的以下文件:
    下载并准备数据
    本教程所需的数据位于 Tomas Mikolov 网页的 PTB 数据集 的目录中
    数据集已经预处理,含有全面的 10000 个不同的词,包括句子结尾的标记和用于罕见词语的特殊符号(<UNK>)。 在 reader.py 中,我们将每个单词转换为唯一的整数标识符,以便神经网络可以轻松处理数据。
    模型
    LSTM
    该模型的核心由一个 LSTM 单元组成,该单元一次处理一个单词并计算句子中下一个单词的可能值的概率。使用零向量初始化网络的内存状态,并在读取每个单词后进行更新。出于计算的原因,我们将以小批量 batch_size 来处理数据。在本示例中,要注意 current_batch_of_words 和由单词组成的句型并不对应,这点非常重要。 批处理中的每个单词都应与时间 t 相对应。TensorFlow 将自动为您分配每批的梯度。
    例如:
    1. <blockquote> t=0  t=1    t=2  t=3     t=4
    基本伪代码如下:
    1. <blockquote>words_in_dataset = tf.placeholder(tf.float32, [time_steps, batch_size, num_features])
    截断反向传播
    通过设计,递归神经网络(RNN)的输出取决于任意远距离的输入。 遗憾的是,这增加了反向传播计算的困难性。 为了使学习过程易于处理,通常的做法是创建网络的 “展开” 版本,其中包含固定数量(num_steps)的 LSTM 输入和输出。 然后在 RNN 的这种有限近似上训练该模型。 可以通过一次输入长度为 num_steps 的输入并在每个这样的输入块之后执行反向传递来实现。
    这是一个简化的代码块,用于创建执行截断反向传播的图形:
    1. <blockquote># Placeholder for the inputs in a given iteration.
    这是如何在整个数据集上实现迭代:
    1. <blockquote># A numpy array holding the state of LSTM after each batch of words.
    输入
    在输入 LSTM 之前,单词 ID 将嵌入到密集表示中(请参阅 矢量表示教程)。 这允许模型对有关特定单词的知识进行有效地表示,且写起来也很容易:
    1. <blockquote># embedding_matrix is a tensor of shape [vocabulary_size, embedding size]
    嵌入矩阵将随机初始化,模型将学习通过查看数据来区分单词的含义。
    损失函数
    我们要将目标词的平均负对数概率最小化:
    虽然执行起来并不是很困难,不过函数 sequence_loss_by_example 已经是可用状态,所以我们可以在此使用。
    论文中报告的典型指标是每个单词的平均困惑值(通常只称为困惑值),等于
    我们将在整个训练过程中监控其价值。
    堆叠多个 LSTM
    为使模型具有更强的表现力,我们可以添加多层 LSTM 来处理数据。 第一层的输出将成为第二层的输入,依此类推。
    我们有一个名为 MultiRNNCell 的类,可实现无缝:
    1. <blockquote>def lstm_cell():
    运行代码
    在运行代码之前,请下载 PTB 数据集,如本教程开头所述。然后,提取主目录下的 PTB 数据集,如下所示:
    1. tar xvfz simple-examples.tgz -C $HOME
    注意:在 Windows 上,您可能需要使用 其他工具
    现在,克隆来自 GitHub 的 TensorFlow 模型 repo。运行以下命令:
    1. <blockquote>cd models/tutorials/rnn/ptb
    教程代码中有 3 种支持的模型配置:“小”,“中” 和 “大”。 它们的区别在于 LSTM 的大小和用于训练的超参数集。
    模型越大,应该取得的结果越好。 小型模型在测试装置上达到的困惑值应低于 120,大型模型可达到困惑值 80 以下,尽管这可能需要好几个小时来训练。
    未来
    还有一些我们没有提及的技巧可以使模型更佳,包括:
    • 降低学习率计划
    • LSTM 层之间的丢失
    将继续研究代码并对其进行修改,进一步改进模型。
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2018-11-16 17:52:07 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-19 22:35 , Processed in 0.208063 second(s), 21 queries , MemCache On.
